标题: 低价出高端25V-110V交流直流通用4块5块**车电瓶稳压12V+5V或笔记本电源 [打印本页]
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-8 14:14
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.result.1.2f534831ijlpTA&id=542635395911
快递发圆通+顺丰丰网,这电源较重,这电源是我2016年收来的,一直冷落,图片大部分都是几年前拍的,现在重新来卖质量好,我自己用了好几年了。还有另外一种电源模块,输入电压是25V-110V,交流或直流,输出12V+5V双路,亦可2个串联,带笔记本电源,
应用场合比如,**车,三轮,带笔记本电脑,打印机。工地36V交流电带笔记本电脑
便宜出,有需要的可以去看看,质量没的说,火车轮船上面高品质电源压降模块,铝合金的
带笔记本 路由器 手机平板等等都没问题。适合没有电源的地方长期用笔记本。
下面看看我于2017年随便改的自己自用的 当然我主要是用电瓶的电 带笔记本电脑 24V电子面单打印机 光猫 路由器 等 因为我是农村 夏天经常停电。可是后来我开电车后不骑三轮送货后就不用这种了,因为直接用我那车载12V升压19V笔记本电源,带笔记本,再带蓝牙打印机,可以在发货网点,在车上当场打单。若骑三轮,则需这种,因为三轮是4块5块电瓶的。也是没办法的事,因为我主要在顺丰丰网发货,虽然买的打印机是蓝牙的,但是丰网是新成立不久,平台模板没有丰网选项,若有,我用手机连接蓝牙通电即可出单。
就是2组电瓶 -8组电瓶之间 任意组数电瓶电压输入,25V-110v之间任意电压输入,不分正负极,不分交流直流,统统随便接,电压剧烈波动也不怕,都能稳定逆变出 12V 5v直流电流,供电子数码设备用,手机充电用 照明 音响 风扇 用等等,
说说输出电压范围,先说惠桑电源,也就是宽大的双路输出的这种,这种做工相当好,表面标示输入35V-95V交流,输出12V 2A 5V 1.5A直流,实际,我实际测试,大概低至25V左右就可以启动了,高至110V左右 再高了就击穿保护了,所以一定要掌握好输入范围,当然了启动了之后,电压大概低至20V左右也可以,直流交流不限,因为内部全桥整流,看他做工,基本上和普通220V输入的主要差别就是那个MOS管子耐压值不同而已,所以交流情况下,一般就是摩托或者其他发动机的发电机,太阳能电池板 输出的交流 或者直流电均可,或者其他特殊方面产生的交流 直流,或者普通蓄电瓶,2组-8组之间 任意几组串联就可以供电,可以适用于 **汽车 三轮子 **车 等等 2组12V电瓶以上  8组以内均可,反正总电压控制在25 -110v左右之间 差不多都没问题,都可以输出12V 5V电压,其中12V 大概我测试 输出功率满载≈3A多,5V 输出电流满载≈3-4A
所以这种功率还是不小的,适合各种特殊情况下的 12V 5v 供电,适合自己DIY 比如**车加装风扇 散热 音响等等 等等,另外一种 上海中爱产的, 表面标60V 交流 输出12V 4A直流 这种只有一种输出,但是这种多个二极管,超了耐压极限 会击穿二极管保护电源,实际我测试,这种是输入42V左右直流  35V交流 就可以启动了,上限和那个惠桑一样,大概110V 交流直流  因为这2种也都是几乎一样的全桥整流,都是耐压200V的MOS功率管,这种要是接电瓶,起码3组 ,普通**车 都是60-72V 4或者5组电瓶的, 都是中间电压范围,都没问题 ,总之惠桑的做工扎实,输出输出都有线,输出电流较大,还有个12V多余输出 ,重量又重,功率大,双输出, 所谓惠桑磨损严重,中爱螺丝生锈严重的图片,这是特别差劲的几个:我拍个图,其他的比下图都要好 若是单电瓶,那选下面这种车载电源,自己你买个点烟器母口,插上即可,省的剪线。下面这种电源是另外链接的。10-15V升压19V-20V笔记本电脑用的
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-8 20:20
车载电源的链接是:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debDqFoey&ft=t&id=615599671409
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-11 15:43
4芯漆包线5P键盘线:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=670050925990
隔离OTG:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=529249981822
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-14 13:12
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=674645913008
作者: wjcbysy    时间: 2022-8-22 09:08
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613665755106
作者: wjcbysy    时间: 2022-9-4 08:22
https://www.chinafix.com/thread-1313651-1-1.html
作者: wjcbysy    时间: 2022-10-24 12:25
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=675140110119
作者: wjcbysy    时间: 2022-11-2 14:27
消息确定,丰网涨≈6毛,圆通涨≈8毛,北上广涨价更多,故而,运费就比之前贵点了,没办法,不知道什么时候恢复原价,恢复了原价,我也就降价,快递收割我,我也没办法。我不确定是快递总部提价,还是县城老板趁机收割我们。
