标题: 技嘉H310M D2VX SI 2.0 REV 1.0维修 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2022-8-8 10:33
主板品牌:技嘉
型号:H310M D2VX SI 2.0 REV 1.0
维修:技嘉SI的板是网吧用的主板,一般修都是一批,目前总结几个常见问题,
1.有时候能跑码正常亮机,有时候跑一段,有时跑一下就掉,反正有点怪,这个只要查CPU供电开启,由12V通过DAR19和DAR23分压得到2.9V开启电压,只要是低于这个电压,或者这个电压不稳定,基本都是DAR19 10K的电阻变质。换了就可以了。
2.掉电,风扇转几秒钟就掉了,重新按开关可以触发,这个查VCCST_VCCPLL 1.05V,这个电压没有,检测DFQ2和DFQ3,基本能解决问题。
3.诊断卡01卡VGA,这个比较少见,刷个BIOS就好了,一定要刷解ME的,要不也是解决不了问题。
修多了,遇到基本可以秒。
作者: chenyang31    时间: 2022-8-8 11:10
你好,请教一下“一定要刷解ME的”,这个我不是很理解,什么是解ME?是改MEI还是去掉ME,直接刷官网的BIOS行吗?
作者: y0927    时间: 2022-8-8 12:02
chenyang31 发表于 2022-8-8 11:10
你好,请教一下“一定要刷解ME的”,这个我不是很理解,什么是解ME?是改MEI还是去掉ME,直接刷官网的BIOS ...
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试
作者: 1113645212    时间: 2022-8-8 15:15
y0927 发表于 2022-8-8 12:02
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试
官网的直接刷
作者: lhc12399    时间: 2022-8-8 16:16
谢谢分享
作者: skyfall    时间: 2022-8-8 16:57
谢谢楼主的建议,有张主板,也是跑不同代码掉电,更换开启电压连接的电阻解决故障
作者: u1447230    时间: 2022-8-8 17:14
谢谢大佬的无私分享。
作者: 没钱不行    时间: 2022-8-9 18:24
EN 电阻 Vin电阻容易坏
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2022-8-9 18:35
感谢高手分享,学习了
作者: Aping    时间: 2022-8-9 21:44
楼主遇到上管短路的没有
作者: 扬帆通讯    时间: 2022-8-9 21:59
学习了,点赞,收藏。
作者: Designerhuang    时间: 2022-8-10 06:16
通病,已学到。
作者: 解晓东    时间: 2022-8-10 09:52
谢谢高手,学习了
作者: zhgb6210    时间: 2022-8-10 10:31
修多了就知道是通病了
作者: 塑料管    时间: 2022-8-10 22:01
遇见了一块风扇反复重启。
作者: hh19820508    时间: 2022-8-10 22:30
谢谢分享
作者: 莫笑花会落    时间: 2022-8-11 08:33
修多了看多了知道的也多了。
作者: bsm0630    时间: 2022-8-11 15:52
谢谢建议,有张主板,也是更换开启电压连接的电阻解决故障
作者: mingwei900    时间: 2022-8-11 18:18
经验帖,收藏。
作者: 2206807866    时间: 2022-8-11 23:46
解ME  是啥意思  ?  官网不是可以直接刷吗?
作者: 衡阳天河    时间: 2022-8-12 11:50
好了没有,,,
作者: hnxhzq    时间: 2022-8-12 12:29
我是来学习的。
作者: 晴天G    时间: 2022-8-12 13:38
一般都是积灰造成的。。。去年还是前年修的B85XXX-SI主板就这样。
作者: zij8112    时间: 2022-8-12 22:18
1113645212 发表于 2022-08-08 15:15
官网的直接刷
技嘉主板SI结尾的官网没有bios下载
作者: dunganh9301    时间: 2022-8-12 22:57
cám ơn chủ top
作者: 显卡修好了    时间: 2022-8-13 02:16
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试
用310 其他技嘉板子提取替换下就行
作者: 烈阳当空    时间: 2022-8-13 19:22
官网不是有吗这个
作者: 宏博硬件    时间: 2022-8-14 10:21
收藏了 谢谢楼主分享
作者: 714840881    时间: 2022-8-14 13:05
感谢高手分享,学习了
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2022-8-14 13:10
楼上好人。 在碰到类似问题。 就省不小时间
作者: kkmys007    时间: 2022-8-14 15:21
路过学习一个啊啊
作者: shlapple    时间: 2022-8-14 15:33
vbbn
作者: VXlWeUly    时间: 2022-8-14 15:38
很棒官网不是可以直接刷吗?
作者: kkmys007    时间: 2022-8-14 16:15
  官网不是可以直接刷吗?
作者: zzq005    时间: 2022-8-14 20:56
感谢高手分享
作者: 衡阳天河    时间: 2022-8-15 11:16
H310也进入维修期了
作者: 雨亭1985    时间: 2022-8-15 17:10
感谢高手分享   有图有思路  非常好
作者: 瑞峰科技99    时间: 2022-8-19 14:51
值得学习
作者: 家益电子    时间: 2023-11-4 12:51
这个主板烧CPU那个师傅遇到过
