标题: mac磁盘清理的方法大全 [打印本页]
作者: u1448142    时间: 2022-8-4 21:16
标题: mac磁盘清理的方法大全
你知道mac磁盘清理的方法吗?Mac磁盘同样需要定期清理哦!原本就比较小的空间没多久就满了,今天小编就和大家分享下mac磁盘清理的方法。
手动清理的方法会涉及到终端命令,如果你对这个发怵,怕自己操作不好的话,就先给大家推荐一款专业的mac磁盘清理软件——Mleanmymac X,使用它可以快速全面清理mac中的垃圾,释放磁盘空间,软件的操作非常简单,这里就不细说了,如果不懂的话,可以参考guan网上的cleanmymac教程。
下面说说平时可能会用到的手动清理的方法吧!首先看看几个注意事项:
1.下面内容涉及大量 Terminal (终端)命令,终端执行命令不可逆,所以新手小白请谨慎。
2.个人测试经验,使用版本为10.7.X-10.8.X,请确认你的版本。
一.禁用SafeSleep休眠模式(可逆转操作)
SafeSleep的大小基本等同于设备的实际内存大小,例如Macbook Air是4GB的内存,那么SafeSleep的大小也是4GB左右。
禁用SafeSleep的弊端:如果电脑断电了,(没电)将无法恢复到断电前的状态。
禁用SafeSleep后需要:确保在电池将没电前保存好需求存储的内容。
具体操作:
1.开启Terminal
2.禁用SafeSleep,输入:
sudo pmset -a hibernatemode 0
3.然后定位到/private/var/vm/删除已经存在的sleepimage文件,输入:
cd /private/var/vm/
4.删除该文件,输入:
sudo rm sleepimage
5.制作一个替身,阻止系统新建SafeSleep文件,输入:
touch sleepimage
chmod 000 /private/var/vm/sleepimage
6.如果想恢复SafeSleep服务,请输入:
sudo pmset -a hibernatemode 3
sudo rm /private/var/vm/sleepimage
二.清理系统噪音文件(不可逆转操作)
Mac OS X内置了很多噪音文件,如果日常并不使用文字转换语音这个功能,这些文件可以删除以获取更多的磁盘空间。
具体操作:
1.开启 Terminal
2.定位到文件位置,输入:
cd /System/Library/Speech/
3.执行删除命令,输入:
sudo rm -rf Voices/*
三.删除所有系统日志
系统日志是用来调试和校验系统故障的,其文件会随着使用时间增长而增加,通常,此部分文件对于一般用户而言没有太多意义,可以删除。
具体操作:
1.开启Terminal
2.输入删除命令:
sudo rm -rf /private/var/log/*
请注意:系统日志文件是会不断的产生的,所以如果想删除,请定期操作。
四.删除QuickLook缓存文件
Quicklook 这个内置预览功能非常的好用,但是随着使用的增多,对应的缓存文件也会不断的增多,所以定期清理,也可以让磁盘空间得到很好的释放。
具体操作:
1.开启Terminal
2.输入删除命令:
sudo rm -rf /private/var/folders/
五.删除临时文件
可以尝试在Finder下,按Command+Option+G,然后前往:/private/var/tmp/ 这个文件夹,这里面是用来存储临时文件的。
对于这个路径下的内容,其实,系统在重启的时候一般都会做清理,但是鉴于现在很多用户都不怎么关机,导致这个里面的内容越来越多,所以有时候,我们还是有必要手动清理一下的。
具体操作
1.开启Terminal
2.定位到对应路径,请输入:
cd /private/var/tmp/
3.清理,请输入:
rm -rf TM*
六.清除缓存文件
具体操作:
1.开启Terminal
2.定位到对应路径(当前用户的路径),请输入:
cd ~/Library/Caches/
3.清理,请输入:
rm -rf ~/Library/Caches/*
其上只是部分可以清理的mac垃圾,这些操作需要花费一定的时间和精力,而且有一定的难度,最重要的是并不可能完全清理mac。
如果你不会手动进行mac磁盘清理,那就还是使用CleanmymacX软件吧!它不仅可以清理mac磁盘,还附带了多种辅助的实用工具,比如:卸载程序、健康监测等等,非常好用!
作者: 251919170    时间: 2022-8-5 19:45
感谢你的分词昂
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2022-8-18 16:14
这个厉害  不过苹果用的少
