多核电脑 发表于 2022-08-03 15:04
DCIN ACIN VDDP 这里电压都正常吗?
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:10
DCIN ACIN都没有电压,最后一个没有测,但阻值都正常!
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:17
pu4502 5678脚无电压
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:16
+DC_IN_SS 都没有电压 你看充电芯片有什么用 前面还有一个保护隔离 管 条件不满足!
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:19
要啥样的条件呢?
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:19
你的问题在前面 保护隔离管 没有导通 !
燃风之舞 发表于 2022-8-3 15:21
管子阻值都正常!
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:20
就是说前面还有一个保护隔离管 前面没有截图 你让我怎么说 大哥 ! 让你加Q 给你秒 了 你又不加
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:23
管子也不是测阻值 就行 4脚G级的电压 是通过外围的电阻或者三极管 分压导通的!
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:26
+DC_IN_SS 前级 电源接口进来 第一个MOS管
多核电脑 发表于 2022-08-03 15:51
第一个保护隔离管 你都找不到吗?
燃风之舞 发表于 2022-8-3 16:36
这个主板和电源小板是分开卡在一起的,型号是戴尔n5010,好像在电源小板上面
多核电脑 发表于 2022-08-03 16:46
这么简单的问题 隔离管 换 了 就好 P管!
燃风之舞 发表于 2022-8-3 18:10
是电源小板问题,换了个DCIN ACIN都出来了,只剩VDDP没出了
多核电脑 发表于 2022-08-03 21:21
保护隔离过来没 ?
保护隔离过来没 ?
燃风之舞 发表于 2022-8-4 16:10
估计还是隔离芯片问题
多核电脑 发表于 2022-08-04 17:09
这种都是秒的机器 你修这么久 ,我看着都着急
燃风之舞 发表于 2022-08-03 15:23
还有个管子是这里的吗?
EWEQ13 发表于 2022-08-05 13:24
哎呀!看着着急,问题不是在芯片上,主要是按照电路一步一步分析看电压到哪没出来,再找问题不是都知道了吗?
燃风之舞 发表于 2022-09-14 20:31
应该是在芯片上,刚拆掉换到别的板子上在换回来就无公共点电压了!
大湾 发表于 2022-08-05 13:15
保护过了,看看待机电路了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
