标题: rx580显卡核心电压低怎么修 [打印本页]
作者: nhH8518    时间: 2022-7-24 17:45
标题: rx580显卡核心电压低怎么修
rx580显卡核心电压低怎么修
刚开始核心无电压短路换了下管不短路了,但是无核心供电,换了电源芯片后核心有供电了 显卡其他供电都正常了
可是核心只有0.6V电压怎么回事,不知道怎么修了,求大佬指点
作者: cfxgz01    时间: 2022-7-24 20:09
更换电源管理试试
作者: nhH8518    时间: 2022-7-24 22:12
cfxgz01 发表于 2022-07-24 20:09
更换电源管理试试
以前不出电压,换了电源管理9505后出了0,6电压,我买了两个芯片我在换一个试试,谢谢提示
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-25 00:35
用示波器打每组出波形没。。。然后测核心阻止。看核心挂了没
作者: hrh2019    时间: 2022-10-14 08:45
检查电压反馈电路
作者: fix村民    时间: 2022-10-14 10:15
fb 电压对不对?
