查看: 1334|回复: 10
[已解决]
三星3340EC不触发,待机0.00,触发0.02维修
发表于 2022-7-22 13:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星 NP350V5C__板号QCLA4  LA-8861P REV 2.0电流0.004-0.016跳变 按开关后有触发动作 触发不起来  按照维修步骤先观看主板有无进水短路。主板各个电感对地和公共点全部正常 。量 3V 5V电感有电,开关有3.2V 。短接开关针触发再去测有高低高3.3v电压。PCH_RSMRST#:3.3,PBTN_OUT#:3.3,LID_SW#:3.3,SUSP#:0,PM_SLP_S3/S4/S5:0,PBTN_OUT#已经发出3.3给PCH9  EC 待机  复位 。LID开关  南待机RTC电路。。和V5REF_SUS  VCCSUS3_3   PWRBTN#  开关高低高 。。。 桥的S5-S3    EC待机满足  测量pch 时钟发现没有任何电压  在观察一下 发现厂家根本没装。一般情况下不可能没时钟的。应该是其他时钟经过什么发过来的。于是打开图纸
是由这个时钟芯片发出的,测量各个电压都正常。第九脚没有时钟输出。于是锁定问题要么是时钟本身或者pch
坏  。于是先换ucl1 .在测试第9脚,有0.9v电压。按开机键  开机电流跑起来了。接屏幕亮机了。于是测试其他一样的主板8张一样的问题  都是第9脚没有电压。待机时第9脚也没有电压 。全部把ucl换了  都好了  这么多主板都是这样的问题,应该属于通病了。希望能帮到坛子兄弟们,少走点弯路。附上图纸和主板图片给大家
www.chinafix.com迅维网_SamsungNP350V5C__LA-8861P_QCLA4,QCLA5.pdf
1.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
推荐
发表于 2022-7-22 17:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
y0927 发表于 2022-7-22 14:52
这机器连手还可以,太老了,
这个主板你淘一下  不便宜呢  做外单
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-7-22 13:23:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
写的有点不是很好 希望能帮到大家  应该是通病
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-7-22 17:40:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jyou 发表于 2022-7-22 16:00
谢谢楼主 分享!怎么会这么多问题一样的主板
专门做主板的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-7-22 16:00:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
点评
专门做主板的  详情 回复 发表于 2022-7-22 17:40
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-7-22 14:52:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这机器连手还可以,太老了,
点评
这个主板你淘一下 不便宜呢 做外单  详情 回复 发表于 2022-7-22 17:41
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-7-22 13:45:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢了楼主分享,触发后没有时钟导致无法开机,怎么这多主板。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-7-28 09:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个时钟芯片发出的时钟信号还挺多,哈哈
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-7-27 15:13:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修9块一样的问题,,,爽
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-7-27 06:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了,感谢
发表于 2022-7-30 17:59:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次直接开搞.....多谢楼主分享。。。。
