标题: 神舟Z8开机无显示维修 [打印本页]
作者: txh7387733    时间: 2022-7-1 15:48
标题: 神舟Z8开机无显示维修
前几天换了个Z8-SL7S3机器的CPU风扇,今天拿过来,直接开机不显示了,拆机看电流和亮机电流差不了多少,屏幕为啥不亮呢,重新插拔内存,刷了BIOS后还是不亮,CPU风扇和显卡风扇狂转,感觉无外乎就是BIOS和显卡供电缺失导致的,淘宝买一BIOS刷后同样状态,拆掉散热片测量PL5 PL6 PL7,三个电感均无电压,测量供电芯片PU3的供电5V和EN都有正常电压,想起来温控也会导致不开启供电,
,直接测量14脚相连的元件,低有效,正常此电压应该为高,此电压有3V3_AON上拉,测量此供电正常产生,在查找其相连的元件,直接找到Q37小三脚MOS管,
显卡复位正常为高,实测G级为低,拆掉此MOS管,上电测量,S级和G级都正常了,再测显卡核心供电正常产生了,神舟的温控MOS小管爱坏,料板上拆了一个补上去,装机正常亮机
Z8-SL7S3亮机快.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝买的 实测亮机快
作者: yjp    时间: 2022-7-1 17:59
老兄 有没有蓝天的显卡供电时序啊
作者: txh7387733    时间: 2022-7-1 18:17
yjp 发表于 2022-7-1 17:59
老兄 有没有蓝天的显卡供电时序啊
图纸中一般都有显卡供电时序
作者: txh7387733    时间: 2022-7-1 18:26
txh7387733 发表于 2022-7-1 18:17
图纸中一般都有显卡供电时序
Cold boot/Optimus: 3V3_AON?3V3_RUN?NVVDD? PEX_VDD?FBVDDQ
980M显卡
作者: samson-mou    时间: 2022-7-1 23:22
老兄技术了得的啊,还分享BIOS,图纸呢?
作者: samson-mou    时间: 2022-7-1 23:23
老兄技术了得哦,分享了BIOS,图纸呢?
作者: 绝版23    时间: 2022-7-2 09:46
牛逼 学习了 温控电路保护
作者: wHJ8958    时间: 2022-7-2 14:59
学习学习下
作者: 博源    时间: 2022-7-2 17:58
这个修的比较深入 算算不错的案例
作者: jiejiequyi    时间: 2022-7-2 22:36
神舟的温控经常出问题啊。。楼主威武,查的好仔细
作者: 付金海    时间: 2022-7-3 08:29
显卡复位被Q37拉低了
作者: lian520    时间: 2022-7-3 18:26
看到神州的就头痛
作者: wks123    时间: 2022-7-3 19:01
我一台雷神的...开机进去系统后风扇狂转,然后掉电,测试无显卡供电,网上说温控芝麻6脚管子坏,换了也是一样,用万用表测试电感,直接是和地直通的,显卡也是认不了的,会不会是显卡坏了呢。。。
作者: jackey829    时间: 2022-7-3 20:44
很少修到温控电路,长见识了
作者: wske    时间: 2022-7-3 21:07
温控经常出问题
作者: star365592445    时间: 2024-7-2 21:51
技术不错!学习了。
