某宝找了个点位图,对照着万用表亿吨操作,哦和,图3这个芯片脚供电连接的电阻阻值原本499K变无穷大图4,这个地方是通病。找了个470K换上,待机正常也不自动开机了,捅下开机针,不掉电了,电流跑到0.7 0.8,再捅下开机针,正常关机,内心喜咪咪的高兴,绝对亮机啦亮机啦,接上晾干的屏幕,插电,开机,屏亮啦,华硕LOGO出现啦,自动进BIOS,完美,甚至洗了澡的屏都没坏也没出亮线,不敢相信,运气真滴好,晒干的内存固态上好通电开机,丝滑的进入系统,然后来测试小功能,插鼠标试各个USB口,好滴,声音,好滴,两个网卡,也是好滴,心里还是再想都是好滴那独立显卡也肯定是好滴,信心十足的打开设备管理器一瞅显卡,两个字 我擦勒,独立显卡果然不认,显示适配器里孤零零的一个INTEL 530
:L:L。好吧,不会是GPU挂了吧,正好短路的和电解厉害的那个位置是显卡供电,击穿GPU可能太大了,显卡供电果然没有。继续亿吨操作,又让我幸运的找到一个499K的电阻变无穷大图5图6.换上470K电阻,插电,开机,电流瞬间跳到1.1,1.3.漂亮,电流大了,说明能认到显卡了,上硬盘插显示器进系统进设备管理器,果然,960M出现啦,
