标题: 拯救一台主板烧穿的拯救者Y7000 [打印本页]
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 14:39
受疫情持续影响
今年生意以及收入一落千丈
店里面10天半个月见不到个人
已经快要喝西北风了
然后再朋友的建议下,尝试做自媒体,有时间的时候拍点修机视频去各大平台发发
虽然技术不咋滴,但是架不住我能装逼啊
这不,就有个粉丝再我的装逼神功影响下
发过来一台拯拯救者Y7000
故障呢客户描述用的好好的,突然有一天不开机了,然后插上充电器里面滋滋滋的响
然后自己拆开看了一下,里面烧糊了,问我能不能修
卧槽,好不容易来个生意,能不能修先不管,先让他把机器寄过来再说啊
于是机器就这样寄过来了
客户发给我图片是这个样子的,看着不算严重,不就是烧糊了点嘛
感觉我的三板斧还是能搞搞的
收到机器以后,拆快递就闻到好大一股糊味
我知道这个机器不会太简单了
于是拆机
拆开以后发现直接烧穿了,而且还是再CPU供电上管这个位置,要是管子也穿了CPU估计也就凉凉了。
于是先测了下阻值,发现CPU还有阻值,然后两个管子拆下来测了下,哇,两个管子一个没挂
还好,还好,那么CPU应该没事,于是报价开搞
先给他来个刮骨疗伤吧,拿着刀片一顿挖啊挖
挖了七七四十九天,终于挖到这个样子的时候,公共点终于出来了,测了下各路供电阻值,也没发现异常的地方了
但是呢,光看了后面,看了公共点,看了后面各路供电,忘记看前面了,后面给我差点修到怀疑人生
挖开发现板层断线,这个活啊,之前从来没干过,我显微镜都有不起
本来准备拿去找修手机同行给我补
后面呢,肖吕给我刺激了一下,说这个活,我不用显微镜随便补
好吧,我决定挑战一下自己,于是自己补
虽然花了好多时间,但是最终给我补上了,成就感拉满,小小的得意了一下,所以有时候你不去努力尝试一下,你都不知道自己有多厉害,哈哈
然后补背面,背面补好了开始补MOS管,还有表面这些挖断的,对照图纸,一个一个测,哪些地方断线,一个一个补,这个过程就没拍照片了
MOS管补好,表面的这些线也补了,测了一遍阻值,没发现异常,然后就通电,发现不过保护隔离
查充电芯片BQ24780S
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
作者: QQ1019450595    时间: 2022-6-15 14:56
作者: 天宇科技    时间: 2022-6-15 15:01
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 15:07
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476137&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 15:08
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476140&ptid=1315259][c ...
作者: 天宇科技    时间: 2022-6-15 15:10
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476152&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 15:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476158&ptid=1315259][c ...
作者: cmh5857    时间: 2022-6-15 16:30
作者: 泪水de谎言    时间: 2022-6-15 16:37
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 17:02
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476238&ptid=1315259]泪水de谎言 发表于 2022-6-15 16:37[/ ...
作者: 黄祺益    时间: 2022-6-15 17:13
作者: vistaspn1    时间: 2022-6-15 17:16
作者: z115584132    时间: 2022-6-15 17:33
作者: yi8384    时间: 2022-6-15 17:45
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 18:24
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476262&ptid=1315259][c ...
作者: zhu55747    时间: 2022-6-15 19:21
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 19:45
[quote]zhu55747 发表于 2022-6-15 19:21[/ ...
作者: 王大富    时间: 2022-6-15 20:01
作者: zhu55747    时间: 2022-6-15 21:03
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 21:25
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476374&ptid=1315259]zhu55747 发表于 2022-6-15 21:03[/ ...
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-15 21:26
飞的线烧电磁炉都可以吧![img]https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-15 21:55
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476400&ptid=1315259][c ...
作者: 铭轩科技    时间: 2022-6-15 22:38
肖吕总是出其不意的给你灵感 我之前修的不顺利 也是肖吕给的 ...
作者: FYY    时间: 2022-6-15 22:54
终于修好 ...
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-16 00:04
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476415&ptid=1315259][c ...
作者: h409313078    时间: 2022-6-16 02:23
作者: a88121720    时间: 2022-6-16 05:10
作者: aidehe    时间: 2022-6-16 06:55
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-16 11:28
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476461&ptid=1315259]铭轩科技 发表于 2022-6-15 22:38[/ ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-16 11:34
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476474&ptid=1315259][c ...
作者: 好人跟班    时间: 2022-6-16 11:48
作者: 、Air'べ    时间: 2022-6-16 13:27
作者: uueep    时间: 2022-6-16 17:36
作者: wks123    时间: 2022-6-16 17:47
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-16 19:17
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476273&ptid=1315259][c ...
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476345&ptid=1315259][c ...
作者: FirstSight    时间: 2022-6-16 19:24
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-16 19:41
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18477071&ptid=1315259][c ...
作者: panliangc    时间: 2022-6-16 19:48
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-16 20:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18477178&ptid=1315259]panliangc 发表于 2022-6-16 19:48[/ ...
作者: gggkfqb    时间: 2022-6-16 21:59
作者: 317715684    时间: 2022-6-16 22:22
这是个细活。顺便围观 ...
作者: 二月花    时间: 2022-6-16 22:24
修的好,拯救了拯 ...
作者: 观光旅游客    时间: 2022-6-17 00:17
作者: 小李001    时间: 2022-6-17 08:40
作者: 迅维小张    时间: 2022-6-17 08:47
作者: 逐月QAQ    时间: 2022-6-17 09:13
作者: 常州久仰    时间: 2022-6-17 09:32
作者: Luke"    时间: 2022-6-17 09:49
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476295&ptid=1315259]aiguiling612 发表于 2022-6-15 18:24[/ ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-17 11:06
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18477470&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-17 12:52
[quote]gggkfqb 发表于 2022-6-16 21:59[/ ...
作者: ai623698041    时间: 2022-6-17 13:07
作者: yongfei    时间: 2022-6-17 15:03
作者: 快E电脑公司    时间: 2022-6-17 17:23
作者: 胡锦川216418    时间: 2022-6-17 17:32
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-17 17:58
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18477858&ptid=1315259][c ...
作者: 望湖楼醉书    时间: 2022-6-17 18:24
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-17 20:39
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18476264&ptid=1315259][c ...
作者: 轻风飞扬126    时间: 2022-6-18 09:55
作者: enicyu    时间: 2022-6-18 11:17
作者: liya881029    时间: 2022-6-18 12:47
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-18 13:27
[quote]liya881029 发表于 2022-6-18 12:47[/ ...
作者: 超一电脑    时间: 2022-6-18 13:28
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-18 13:32
[quote]超一电脑 发表于 2022-6-18 13:28[/ ...
作者: sangna30    时间: 2022-6-18 16:42
作者: lwj1004    时间: 2022-6-18 16:46
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-19 11:45
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18478421&ptid=1315259][c ...
作者: 1437181999    时间: 2022-6-19 11:49
作者: 我的她,她的他    时间: 2022-6-19 15:56
作者: 三木森隆    时间: 2022-6-20 06:52
作者: yuguang0762    时间: 2022-6-20 08:11
作者: 250657482    时间: 2022-6-20 09:18
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-6-20 12:35
作者: 好人跟班    时间: 2022-6-20 15:27
作者: dds349387888    时间: 2022-6-20 16:30
作者: 南岳军    时间: 2022-6-20 18:49
作者: litaoming    时间: 2022-6-20 20:02
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-20 20:41
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18479660&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-20 20:48
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18479697&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-20 20:49
[quote]dds349387888 发表于 2022-6-20 16:30[/ ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-20 20:50
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18478991&ptid=1315259][c ...
作者: YiM1668    时间: 2022-6-21 09:28
作者: fengshaoju    时间: 2022-6-21 10:56
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-21 12:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18479959&ptid=1315259][c ...
作者: jyou    时间: 2022-6-21 16:07
作者: hijk1    时间: 2022-6-21 19:12
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-6-21 19:49
作者: guashunxiang    时间: 2022-6-22 10:21
作者: shlapple    时间: 2022-6-22 11:57
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-6-22 15:54
作者: liuyongyi168861    时间: 2022-6-22 15:55
作者: 1225322502    时间: 2022-6-22 16:01
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-22 17:14
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18480856&ptid=1315259][c ...
作者: 海成科技1888    时间: 2022-6-22 17:38
作者: 博源    时间: 2022-6-22 17:50
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-22 19:32
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18480987&ptid=1315259]博源 发表于 2022-6-22 17:50[  ...
作者: oyzy2012    时间: 2022-6-23 09:57
作者: lylzy    时间: 2022-6-23 12:18
作者: fengshaoju    时间: 2022-6-24 12:29
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18480021&ptid=1315259][c ...
作者: aiguiling612    时间: 2022-6-24 13:09
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=18482002&ptid=1315259][c ...
