标题: 华为MATE BOOK 开机不过内存维修 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2022-6-5 21:06
一台华为mate book 开机不亮  检测各大供电正常  跑码不过内存  以为CPU不良  换了一个CPU故障依旧  仔细检查发现缺少内存0.6V   跑线路发现来自TPS650832  查PDF得知  此芯片负责RTC VCC   3.3V  5V 南桥1.0V内存1.2V   拆下芯片 找到DDRVTT开启测量 有开启动作  考虑到芯片其余功能均正常唯独缺少这个0.6V  便直接从内存1.2V串个二极管降压到0.6V  开机正常
作者: 喻庆国    时间: 2022-6-5 21:49
好搔的操作,PDF呢?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-5 22:25
哈哈    我想要图纸
作者: 930398298    时间: 2022-6-5 22:29
黑客不要黑我呀 发表于 2022-06-05 22:25
哈哈    我想要图纸
没得图纸只有电源芯片的PDF论坛已经有人发了
作者: enginev100    时间: 2022-6-6 00:39
不错,难得的经验值。
作者: 小李001    时间: 2022-6-6 07:22
路过学习一下,改电压
作者: wyj2426    时间: 2022-6-6 08:29
路过学习一下,改电压
作者: greaterlife    时间: 2022-6-6 09:56
二极管降压还是用电阻分压?哪个好?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-6-6 10:12
动了大哥,再回来找小弟,小弟说十分荣信。二极管的压降用的好极至
作者: 入门到放弃    时间: 2022-6-6 10:22
串个二极管,你把下一位维修大师给搞蒙了
作者: 930398298    时间: 2022-6-6 13:01
greaterlife 发表于 2022-6-6 09:56
二极管降压还是用电阻分压?哪个好?
电阻分压电流小 带不动
作者: liubc100    时间: 2022-6-6 13:47
之后会不会容易返修啊
作者: 930398298    时间: 2022-6-6 14:27
liubc100 发表于 2022-6-6 13:47
之后会不会容易返修啊
保三个月  返修也知道啥问题  返修就直接定芯片
作者: xfzl    时间: 2022-6-6 14:59
简单粗暴
作者: jxb3720432    时间: 2022-6-6 15:03
要是最开始用阻值卡直接就测到没有0.6V的电压,就能少走些弯路,而且还是大弯
作者: lbq99sexgirl    时间: 2022-6-6 15:35
好骚的操作
作者: 磊少007    时间: 2022-6-6 16:29
楼主写的非常详细,路过学习一下。
作者: blucelei    时间: 2022-6-6 20:44
楼主 是个 高手
作者: langjitianya6    时间: 2022-6-6 22:13
跟我的修法一样,然后就保佑不会返修
作者: FYY    时间: 2022-6-6 22:44
能降0.6?还是修一下的好,这样搞不一定稳定!
作者: 夜已深    时间: 2022-6-7 00:30
保修三月是不是久了点,我们都是一个月
作者: 无名而为    时间: 2022-6-7 09:52
是个解决问题的方案。时间检验结果。
作者: 930398298    时间: 2022-6-7 16:14
夜已深 发表于 2022-6-7 00:30
保修三月是不是久了点,我们都是一个月
还好嘛 十年了一直都是执行的保修三个月
作者: feiyangooo    时间: 2022-6-8 03:06
付出这样的维修 收多少钱
作者: 彭凌飞    时间: 2022-6-8 17:46
路过学习一下,改电压
作者: WRMloo    时间: 2022-6-8 21:31
楼主 是个 高手
作者: hyy5124    时间: 2022-6-9 21:47
930398298 发表于 2022-06-06 13:01
电阻分压电流小 带不动
二极管估计很烫,还不如切个内存芯片下来,料板大把
作者: 930398298    时间: 2022-6-10 09:33
不会烫 查原芯片PDF 0.6 LDO 供电最大电流1A  实际估计也就几百毫安   测试的时候手摸了下也就比主板温度高点 可能50度左右吧
作者: star365592445    时间: 2024-4-13 21:14
技术不错!学习了。
作者: star365592445    时间: 2024-4-14 16:15
技术不错!感谢分享,学习了。
作者: 趁买内    时间: 2024-5-31 10:20
使用原始技术也不失为上上策。因为没图纸啊。能修亮机其就行
