标题: 红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-5-25 12:00
  机器型号:红米Note 8 Pro
  故障现象:机器为进水,打开相机提示无法连接到相机,请重启手机。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图1
  故障分析:进水引起的不照相主要就是供电腐蚀和i2c腐蚀。
维修过程:
  观察主板照相机座子非常干净,前置座子左侧的光感座子有腐蚀痕迹。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图2
  清洗一遍开机故障依旧。仔细观察后置主像头座子发现一个脚虚焊。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图3
  镊子拨一拨,焊脚已经脱焊,加点锡浆。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图4
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图5
  加焊好打阻值恢复正常,开机测试故障依旧。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图6
  从点位图得知后置主摄的供电都来自旁边屏蔽罩内的几个五角管。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图7
  拆开屏蔽罩非常干净。主摄i2c是直通CPU的,中途没有上拉。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图8
  那个脱焊的脚就是一路i2c现在阻值都正常,考虑到整体主板又是少量轻微腐蚀,基本排除供电和i2c了。单独装一个后置主摄像头开机测试居然可以照相。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图9
  于是挨个装上各个摄像头,发现装上前置像头时,照相机无法打开,该机器长按照相图标是不能打开前置拍照的。所以我们在此检查前置和座子。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图10
  发现扁平电缆上有明显烧黑痕迹,将扁平电缆和座子再次清理干净之后。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图11
  维修结果:开机测试,完美修复。
红米Note 8 Pro进水不照相故障维修 图12
红米note 8 Pro系列维修相关主题帖:
https://www.chinafix.com/thread-1305177-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-5-25 15:43
谢谢老师分享!!
作者: ↘`尐强    时间: 2022-5-25 19:33
很详细 有图纸 高手学习
