标题: 联想B41-80上电0.6左右不亮机 [打印本页]
作者: 残忆追旧年    时间: 2022-5-6 18:03
  联想B41-80,主板型号LA-D101P 1.0    ,独立显卡,触发电流到0.6左右,有点跳变,找了一下论坛的BIOS,https://www.chinafix.com/thread-1185738-1-1.html,做好备份,刷原厂,上电感觉电流跳变像亮机了,屏幕一点反应没有,果断拆屏换屏,,,,,点亮,换回去原来的屏也是可以亮机的,不确定原来机器是不是就是屏接口问题,但是刷了这个BIOS确实是可以亮,这个机器是师傅那边忙不过来让我给维修的,也是同行机器,屏幕有拆过的痕迹,目前亮机测试中,有遇到的可以试试,前提是电流能上去,BIOS我就不上传了,重复没意思了
