标题: 同方深海幽灵Z3 AIR,GK5MP5X MB V1.0 应该是通病,附改ME BIOS亮机快。 [打印本页]
作者: 小伙子丶    时间: 2022-4-29 16:22
机器偶尔能开机亮屏,经常开机屏幕不亮。外接显示正常。拆机发现3.3V LCD供电PS8两端电压不对。拆下发现已经烧坏。直接一坨锡亮机。
_GK5MP5X_V10_MB_BRD_0119-1512.cad
5.69 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
机械革命GK5MP5X 1.0 十代机器.BIN
16 MB, 下载次数: 590, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: wske    时间: 2022-6-10 12:40
收藏 备用
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-6-30 16:06
这个BIOS刷了没有亮  下一位试试
作者: 小伙子丶    时间: 2022-6-30 16:51
chengzhuo6688 发表于 2022-6-30 16:06
这个BIOS刷了没有亮  下一位试试
那你得考虑是机器其他问题了,BIOS肯定是没有问题,我这个机器刷了几台都没问题,查查条件吧,不亮机可能是其他问题
作者: 敩徒    时间: 2022-6-30 17:14
PS8是什么东西?保险?电感?这不算通病吧,只是原件的正常损耗而已
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-6-30 17:49
小伙子丶 发表于 2022-6-30 16:51
那你得考虑是机器其他问题了,BIOS肯定是没有问题,我这个机器刷了几台都没问题,查查条件吧,不亮机可能 ...
换了另外一个帖子的BIOS亮了
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-6-30 17:51
版号一样  但我的是Z2 AIR 也是十代   不知道是不是不兼容
作者: 小伙子丶    时间: 2022-6-30 18:04
这个坏的比较多,像闪屏,屏幕偶尔能亮,偶尔不能亮,背光调节不了,他坏的比较多
作者: 小伙子丶    时间: 2022-6-30 18:05
对,也有可能是不兼容,bios是没问题的
作者: xiongyangwan    时间: 2022-7-13 14:27
刷了确定亮机 十代cpu
作者: 抖音    时间: 2022-7-14 17:44
有一个0,4电流 下来试试
作者: 小伙子丶    时间: 2022-7-14 18:02
抖音 发表于 2022-07-14 17:44
有一个0,4电流 下来试试
查下条件,干桥吧
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-21 10:14
谢谢楼主分享
作者: 吴晶    时间: 2022-7-21 17:26
一般都是南桥问题
作者: aiguiling612    时间: 2022-9-10 19:16
我这台也是外接正常   屏幕不显   PS4  PS8 PS5  测了都正常     PS 5  19V屏背光和PS8  3.3V  屏背光供电出来一会就没了 不知道啥问题
作者: 金正电子    时间: 2022-9-22 13:59
15楼朋友,今天遇到同样故障,好像是不检屏,请问解决了吗
作者: 金正电子    时间: 2022-9-22 14:00
解决了吗
作者: linhuogui    时间: 2022-10-27 01:16
作者: 百度K2PD6    时间: 2022-11-9 14:12
同楼上几位一样
作者: zhj2013    时间: 2023-2-3 13:30
我今天遇到一台偶尔要闪屏,刷新率调165直接黑屏,60hz能用,就是PS8问题短接ok
作者: 徐洲    时间: 2023-2-3 13:58
多谢分享知识
作者: zanshengwei    时间: 2023-2-3 14:34
有可能是保险电阻变质
作者: star365592445    时间: 2023-7-30 10:09
ps8是个什么元件?
作者: 衡阳天河    时间: 2024-7-7 19:04
有时闪屏,,,,,
作者: asliyucegsm    时间: 2025-1-25 16:56
thank you friend
