标题: 请大佬指教 !联想 IH81M VER:1.0 主板掉电怎么修。 [打印本页]
作者: wjh9713897    时间: 2022-4-27 17:43
收到这样一个电脑,主板的型号是联想的 IH81M 1.0 插电风扇转一下停了,按开机键就没反应了。
电源也换过了,排除掉了电源的问题,COMS 放过电了。都没用,因为没有编程器所以没有刷BIOS
之后就这样放了几天,再开机就好了!我以为没问题了,就给客户拿回去用了
过了大概一个礼拜左右接到电话说电脑又开不了机了,拿回来看还是这个问题,
所以请大佬们看看指教一下,应该怎么修。
主板图如下:
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-27 22:32
只能刷个bios
作者: a215834393    时间: 2022-4-27 23:23
先查各大供电吧,然后再查io的供电检测脚。不一定是bios有问题的。
作者: 975100200    时间: 2022-4-28 08:15
有示波器修起来就好点,没有就先把褐色供电滤波电容换下看看。
作者: 天涯浪人118    时间: 2022-4-28 08:18
这个系列的主板都是很多神神经经的问题,还是先刷BIOS试试
作者: chentaowenxiu    时间: 2022-4-28 11:08
内存旁边保险没烧
作者: 谢学江    时间: 2022-4-28 11:37
按时序查国电吧
作者: 百花村软件园    时间: 2022-4-28 17:44
先刷BIOS看看吧...不行就是桥的问题...............
作者: zhao5900    时间: 2022-4-28 22:10
CPU和内存清理一下
作者: aideheqq    时间: 2022-4-29 06:45
楼主明显啥也不懂啊
作者: a88121720    时间: 2022-4-29 16:16
CPU供电芯片en,CPU电源好看看
作者: YHDZ    时间: 2022-4-29 20:34
感谢分享  学习一下
作者: 喻庆国    时间: 2022-4-29 22:43
前几天遇到一台戴尔的和这个板型一样的,也是风扇转几下后掉电,除了CPU和内存电压不出来,其它电压都 有了,没图纸,S3 S5不出来!肯定不是BIOS的事儿。
作者: 百度jYNym    时间: 2022-4-29 22:56
内存就是S3
作者: 喻庆国    时间: 2022-4-29 23:09
百度jYNym 发表于 2022-04-29 22:56
内存就是S3
还有一个S5是VTT的,这台式板和笔记本不同,别的电压都有了,S3 S5竟然没有,没图纸根本没办法跑线,戴尔的这个是S3-S5前级有个小6脚的双MOS管,然后受什么控制就测不通了。太浪费时间不合算,客户只出50块钱,不跑了让他拿走,戴尔的好象是H110架构的7代处理的。
作者: 3llin    时间: 2022-5-3 05:03
刷bios试试看
作者: GGm7881    时间: 2022-5-3 08:35
还是查查主板各个供电吧
作者: dfyjl1    时间: 2022-5-25 21:01
先查下各个供电
