标题: 請問那位大神知道這兩片同型號的板子,這個晶片是什麼功能? [打印本页]
作者: dinosaur    时间: 2022-4-22 16:37
兩片都是LA-9314P REV 1.0 但是有一片多一個晶片,但因模糊看不到型號,不知那位大神知道這個晶片什麼作用?大概會是哪個型號
pS:有晶片的是接一般1366*768的屏,
沒有晶片的是接3200*1800 觸控屏
作者: dinosaur    时间: 2022-4-22 16:39
作者: dinosaur    时间: 2022-4-22 16:40
這個晶片不知道=是什麼
作者: zhengxiaox    时间: 2022-4-22 16:48
螃蟹聲卡芯片
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-4-22 17:38
芯片不洗干净,想让我们猜字谜吗
作者: 1210351965    时间: 2022-4-22 18:36
没装芯片的屏是用EDP总线的屏也是EDP屏,装了芯片的是EDP转LVDS总线用的屏是LVDS屏。
作者: bjhuawei    时间: 2022-4-22 18:59
平板模式和电脑模式切换芯片
作者: xj3121    时间: 2022-4-22 23:31
通常都是edp转lvds
作者: 37592179    时间: 2022-4-23 00:03
换高分屏就要装这个芯片,具体要还看电路设计
作者: 龙旭    时间: 2022-4-23 02:47
dinosaur 发表于 2022-04-22 16:40
這個晶片不知道=是什麼
用洗板水洗干净拍出来看看
作者: hf8514    时间: 2022-4-23 03:42
作者: aideheqq    时间: 2022-4-23 06:50
楼主相机太糊
作者: JSGYCZY    时间: 2022-4-23 10:02
RTD2136R是EDP转LVDS,有芯片的是用LVDS屏,没有芯片的是用EDP屏
作者: 实维创想    时间: 2022-4-23 10:17
用洗板水洗干净拍出来看看
作者: pfvl2008    时间: 2022-4-23 10:30
lvds转换芯片,在屏线接口的除了它还能有谁
作者: dinosaur    时间: 2022-4-23 13:50
感謝各位大師指點
作者: 西区290    时间: 2022-4-23 14:46
看看角一样就干呗
作者: t252970629    时间: 2022-4-23 15:11
不用想了,楼上的各位都解释得很清楚了
作者: dinosaur    时间: 2022-4-23 17:20
只是看這個有晶片的板子,原本有畫面接LVDS 1366*768,
我把他接到edp 屏3200*1800 就故障了
接回原本的屏也沒顯示,但外顯正常
我在想是不是換屏測試的時候把這個晶片搞壞了
作者: dinosaur    时间: 2022-4-23 17:29
外顯的dp信號是從這個晶片發出的 嗎
作者: dinosaur    时间: 2022-4-23 17:54
請問各位大師這個圖應該怎麼看呢
作者: 喻庆国    时间: 2022-4-23 21:09
一楼的通俗易懂,对屏的要求不一样,带芯片的是LVDS屏,不带的是EDP的屏!
