标题: 七彩虹GTX970-4G显卡开机正常点亮安装驱动就灰屏 [打印本页]
作者: huenhao2018    时间: 2022-4-12 11:21
1. MATS扫描PASS没问题,但是超频118项报错。
2. 然后直接加焊所有显存还是一样问题。
3. 然后加焊核心还是一样问题。
4. 最后通过单通道扫描锁定是显存A通道问题,然后重值显存问题依旧,后来又换掉A通道显存还是一样问题。看样子不是显存问题了。
5. 重点检查显存外围元器件终于发现问题找了半天既然是显存J13引脚的ZQ接地电阻121欧掉件导致的问题
ABCD四个通道八颗显存任一个121欧的接地电阻掉都会导致跑MATS没问题超碰就报错的问题大家注意一下。当然补上电阻问题最终解决了。
作者: 13690498062    时间: 2022-4-12 11:35
感谢楼主,学习了。
作者: 中博科技    时间: 2022-4-12 11:36
关键是ZQ这个引脚的作用是什么?估计显存的PDF里可能有说明!
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-4-12 13:43
zq 接电阻下拉  不知用意
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2022-4-12 13:52
现在修显卡还是可以的
作者: huenhao2018    时间: 2022-4-12 14:02
迅雷电脑—小姚 发表于 2022-04-12 13:52
现在修显卡还是可以的
这个得查DDR5数据手册
作者: ltlsp    时间: 2022-4-12 16:54
哦,原来是这样啊!
作者: 18022378359    时间: 2022-4-12 17:33
作者: fengfei2010    时间: 2022-4-12 22:38
这个经验价值千金
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2022-4-12 23:35
维修就要心细才行
作者: 刘姥姥    时间: 2022-4-13 06:13
那,这个单通道扫描的命令是什么?
作者: aideheqq    时间: 2022-4-13 06:52
感谢楼主分享案例
作者: wolf718817    时间: 2022-4-13 09:02
本人小白,看不懂了,学习一下。慢慢来。
作者: shenliz    时间: 2022-4-13 13:40
现存报错的时候就要观察周围电路
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-13 15:24
厉害,怎么发现是电阻掉了呢
作者: YHDZ    时间: 2022-4-13 22:45
感谢分享  学习一下
作者: 小尼维修    时间: 2022-4-14 07:07
维修的第一步要做什么!第二步要做什么 !你不晓得吗
作者: 周海    时间: 2022-4-14 09:17
这些显卡的图纸都是在哪找的
作者: hnczdn    时间: 2022-4-14 09:19
招显卡维修师傅
作者: zhinaus    时间: 2022-4-14 14:35
这个有价值,先标记一下,以后慢慢看
作者: chinaxqer    时间: 2022-4-14 14:41
谢谢分享谢谢。
作者: KQs8276    时间: 2022-4-15 00:52
厉害标记下学习
作者: automation    时间: 2022-4-15 01:47
感谢楼主分享案例
作者: suyajuncn    时间: 2022-4-15 11:05
估计显存的PDF里可能有说明
作者: zhuxiaolan    时间: 2022-4-15 11:18
高手啊,是我没有这个耐心了。
作者: YHDZ    时间: 2022-4-15 13:01
感谢分享 学习使我快乐
作者: 309130232    时间: 2022-4-16 09:47
好网站,能找到不少能用的东西
作者: 辰溪津铭    时间: 2022-4-22 15:54
感谢楼主分享案例
作者: 登登通讯    时间: 2022-4-22 16:20
真的可以么~~~~~~~~
