标题: 联想S400开机30分钟掉电 [打印本页]
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-11 23:38
标题: 联想S400开机30分钟掉电
电脑开机30分钟掉电,然后按开机又能开机,在28分钟时让电脑睡眠又启动,又可以继续用30分钟,CPU核心供电出现杂波,电感前级波形感开机一会波形没有波动,只有南桥波形会上下波动,等十来分钟,CPU核心供电波形也上下波动了, 电脑的睡眠时间也不对,设置成1分钟睡眠,差不多三分钟才睡眠,电脑睡眠然后鼠标有时换不醒电脑,有时能换醒,请问大神,是哪里坏了
作者: 谢123451989    时间: 2022-4-12 08:48
S400通病CPU虚焊 看你的现象都是CPU可能性大
作者: EDIFIER15    时间: 2022-4-12 09:14
30分钟掉电一般不是BIOS就是南桥坏了
作者: y0927    时间: 2022-4-12 09:47
这样的用示波器测的到吗
作者: 张志刚    时间: 2022-4-12 09:51
师傅用的是模拟示波器吗?如果是看来我以前的示波器也可以再利用了!
作者: 小佐吖    时间: 2022-4-12 09:57
萌新没见过的示波器
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-12 11:05
之前掉电加usb3.0不能用,现在usb3.0能用
作者: korochi    时间: 2022-4-12 11:33
明显是BIOS问题。30分钟关机不多不少。
作者: sbjfeeq    时间: 2022-4-12 12:34
外接显示器屏,分辨率和显示器不一样就花屏,电脑屏没有花,外面显示屏花
作者: cmh5857    时间: 2022-4-12 12:43
楼主这波形看不懂
作者: suyajuncn    时间: 2022-4-12 13:53
的现象都是CPU可能性大
作者: ltlsp    时间: 2022-4-12 16:56
CPU的内核可能已经损坏了。
作者: 党华    时间: 2022-4-12 17:07
CPU通病,上BGA加焊一下会有效果的
作者: YHDZ    时间: 2022-4-13 22:42
感谢分享  学习一下
作者: aideheqq    时间: 2022-4-14 06:45
30分钟的案例,第一次见
作者: ccyccy    时间: 2022-4-14 07:08
固纬150m示波器在吃灰 全功能正常包测好 屏幕有点反光 偏光膜有点老。有兴趣联系我
作者: 老吴来了    时间: 2022-4-14 08:05
示波器都会用的大佬,真厉害
这高科技我是学不会
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-4-14 08:38
居然比我的示波器还老,还是圆窗口的,看来我的还能用一段时间
作者: 无名而为    时间: 2022-4-14 10:03
楼主加焊CPU,结果出来了吗?是不是修好了。
作者: wwerf    时间: 2022-4-14 16:08
我这也有一个surface ,半小时关机,应该cpu问题了,
作者: 初久    时间: 2022-4-17 00:44
这示波器好像有点吊哇
