标题: 技嘉B85-D3V-A不通电维修 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2022-4-3 18:23
技嘉B85-D3V-A不通电维修
如题,测量5V 3V正常 绿线4.1v 到IO也是4.1应该可以。
测量开机针没有3.3,只有0.4V 应该是哪里短路了,接电源一会开机针位置有发热现象。打开图纸发现是NQ5的3VDUAL_PCH接地了,测量发现是NBC66的大贴片电容短路了,果断换了就好了。
作者: chenyang31    时间: 2022-4-3 20:20
你确定是NQ5而不是NQ9?????
