标题: 我热我正常 [打印本页]
作者: 闫川川    时间: 2007-8-14 21:16
标题: 我热我正常
在平时维修中,有些元件在通电后,有发热的现象,不知啥样的元件是正常的。
主时钟芯片在通电不插外设的情况发热正常?
内存供电的MOS管在不插内存的情况下发热?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-8-14 21:18
正常,
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-14 21:23
一般这些芯片发热是不是因为有5V或者3.3V的stand by 电压为他们供电呢?
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-14 21:25
顺便问一下,插上电源,不开机,网卡芯片发烫是否不正常?
作者: youngead    时间: 2007-8-14 21:28
应该不正常...
作者: 晓建    时间: 2007-8-14 21:28
在这里我想问一下,ICS9428-39发热正常不?我只知道他是时钟芯片,但不知道他是在主板上起什么作用.
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-14 21:33
发热正常,发烫就可能不正常了。
时钟芯片将14.318分频,为不同部件提供不同的频率
作者: 修不来主板    时间: 2007-8-14 21:35
原帖由 youngead 于 2007-8-14 21:28 发表
应该不正常...
呵呵,谢谢老大,把网卡芯片去拆了。真的很烫,手上差点起泡。
作者: 闫川川    时间: 2007-8-16 12:48
给北桥供电的MOS管,发热。但输入电压为3.3V输出1.5V正常。。。。检测卡跑25就不过了。。。
后发现网卡芯片也烫手,拆掉。开机正常。。。给北桥供电的MOS管拆下量了一下阻值正常。。
作者: 闫川川    时间: 2007-8-16 12:51
声卡芯片通电后也发热,正常吗?
作者: 闫川川    时间: 2007-8-17 19:51
今天遇到见一块板子,很奇怪:北桥烫手,南桥也烫手,但过CPU,内存,检26--33--52--65--6F--75--7F
不知道啥问题。
作者: 晨辉    时间: 2007-10-27 14:06
原帖由 修不来主板 于 2007-8-14 21:23 发表
SB原来是 stand by的意识学到!
