标题: 联想拯救者y7000 NM-C372进水掉件,帮忙看看。 [打印本页]
作者: reght3    时间: 2022-3-19 11:50
进水丢电阻,不知道是多大的。麻烦谁有修到这个主板给个值先谢谢了!
作者: 百花村软件园    时间: 2022-3-19 20:00
找找点位图吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-3-20 09:41
图纸目前好像没有
作者: reght3    时间: 2022-3-20 11:55
这个图纸点位都没有呢
作者: 风骑士    时间: 2022-3-20 15:01
没有图的话就麻烦了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2022-3-21 10:00
1K..........
作者: redfish133    时间: 2022-3-21 13:43
到淘宝找个图片看看
作者: reght3    时间: 2022-3-21 13:47
瞬间De辉煌 发表于 2022-3-21 10:00
1K..........
确定是这么大?
redfish133 发表于 2022-3-21 13:43
到淘宝找个图片看看
图片看出来估计有点难
作者: -我心飞翔    时间: 2022-3-22 09:43
一面粗线。一面细线,估计是个上拉,装个K级电阻试试吧
作者: 51248997    时间: 2022-3-22 11:15
到某宝买个点位图,实在不行就用K级电阻试
作者: 菜豆豆    时间: 2022-3-22 11:18
建议先搞个10K的试试
作者: 542031090    时间: 2022-3-22 17:29
这要跑电路,再查芯片资料
作者: reght3    时间: 2022-3-22 18:00
谢谢各位,已经找打了。机器点亮!!!
感谢瞬间De辉煌确认是1k的,后来找了个nm-c371的点位对照为1k,再次感谢!
作者: aideheqq    时间: 2022-3-23 06:43
楼上各位都是大神
作者: 安和1    时间: 2022-3-23 07:20
论坛里大神确实多得很,没图纸都能猜出一个小电阻阻值。
作者: 11123456    时间: 2022-3-23 08:36
看看和周围连接的有没有 别的电阻 就怕是个串联分压的,  如果不是 随便弄个100k 或者1m都可以
作者: hyy5124    时间: 2022-3-23 12:17
