标题: 在没有BGA的情况下如何加焊桥? [打印本页]
作者: kkapskok    时间: 2022-3-12 09:34
各位大佬,BGA买不起,手头工具有个高迪红外预热台和一个热风枪,能不能勉强加焊一下台式机主板的桥?如果可以的话,预热台建议开多少度,还有风枪多少度合适?主板上的固态电容能不能顶得住?
作者: redfish133    时间: 2022-3-12 09:36
多试几次就有经验了
作者: sssyfh    时间: 2022-3-12 09:36
台式机主板太厚了  完全没试过 笔记本板子可以用风筒下面加热强行取下
作者: kkapskok    时间: 2022-3-12 09:38
就是加焊一下 不用取下来吧?
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-12 11:45
买个小预热台,上面加风枪,俗称土炮。
作者: kkapskok    时间: 2022-3-12 12:52
入门到放弃 发表于 2022-3-12 11:45
买个小预热台,上面加风枪,俗称土炮。
=。= 土炮就土炮吧,问题是温度咋调?上面的固态电容会不会爆···
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-12 15:30
以前有白光 挺好用
作者: 穿壁引光    时间: 2022-3-12 15:31
那种特别老的 可以用两个风枪 上下加热 然后用旧的硬盘把主板压起来 不让他变形
作者: 入门到放弃    时间: 2022-3-12 15:44
固态电容用隔热胶带贴一下啊,下面200多,上面也200多。
作者: kkapskok    时间: 2022-3-12 20:38
谢谢老哥, 台式机主板的厚度没问题把?
作者: zhangxunhai    时间: 2022-3-12 21:53
可以加热,但不一定能成功
作者: gaoxiuling    时间: 2022-3-14 15:12
控制好距离  可以试试
作者: 网管哪    时间: 2022-3-17 19:14
没BGA焊接桥肯定不行, 加热 50%几率 失败 甚至报废。 自求多福吧。
