标题: fx95g [打印本页]
作者: you才    时间: 2022-3-11 18:09
标题: fx95g
华硕FX95G版号FX505GT进水5V 跳变是不是南桥有问题呢
作者: 22菌    时间: 2022-3-12 12:34
开启脚或前级供电会来回跳变嘛?
作者: friend1979    时间: 2022-5-19 11:14
我今天接了一台也是35V跳
作者: friend1979    时间: 2022-5-20 15:25
这个应该是通病!!!
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2022-5-20 17:39
看看进水位置,。后极短路把
作者: friend1979    时间: 2022-7-20 16:38
有没有那位修好了电压跳变的高手
作者: friend1979    时间: 2022-7-24 14:47
机器还 在手中
作者: cslxh2006    时间: 2022-7-26 16:21
U9400芯片,拆掉试试。。。。。。
作者: Luke"    时间: 2022-9-7 12:31
断开PM_RSMRST#不跳变了,不过换了南桥也一样。通病U9400供电电容没短路。
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2022-9-12 17:50
friend1979 发表于 2022-7-24 14:47
机器还 在手中
解决了吗,FX505GT 3-5V跳变的,手上也遇到一个
作者: 大众客服    时间: 2022-12-4 22:02
今天遇到一个,求指教
作者: liux945    时间: 2022-12-31 16:08
我也遇到一个  无语了·  待机0.3-0.4跳  3 5 V也在不停的跳  有解决的吗?
