维修公司 发表于 2022-3-10 00:03
在线测量不一定准
我是指右针 发表于 2022-3-10 09:01
这个应是正常的吧 在线不短路就视为正常
古典浪漫 发表于 2022-3-10 13:28
如果原来是好的,是不是和电池有关系呢
aideheqq 发表于 2022-3-11 06:39
能不能说一下笔记本的具体型号?
aideheqq 发表于 2022-3-11 06:38
要不你拆下稳压二极管,开机侧负极的跳变?
zNe8083 发表于 2022-03-11 08:37
我是个新新手,从来没拆过,是不是用风枪吹下来,然后装回去的时候也用风枪吹上去?
rongshan 发表于 2022-3-11 14:39
数字电路 二极管没那么高要求
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
