标题: BRVM丝印 FX506HM上面的 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-7 16:12
好像论坛没有 帮朋友看的  截图出来
作者: 406965195    时间: 2022-3-7 17:02
备用
作者: 阳光小修    时间: 2022-3-7 17:08
我没看懂作者想表达啥意思
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-7 17:14
阳光小修 发表于 2022-3-7 17:08
我没看懂作者想表达啥意思
你没看懂就对了
作者: qushupeng110    时间: 2022-3-8 14:11
售后有专用软件可以算出密码
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2022-3-8 15:38
留着好备用
作者: 喻庆国    时间: 2022-3-9 00:05
可以看图纸的,不单只有点数位吧?
作者: 有田的农夫    时间: 2022-3-9 03:12
楼主又放售后点位,小心小心
作者: aidehe    时间: 2022-3-9 07:40
华硕就是麻烦
作者: 安和1    时间: 2022-3-9 08:13
楼主放出的是丝印BRVM芯片AOZ2264VQl的点位图,感谢分享,収藏备用。
作者: 13610144268    时间: 2022-3-20 16:08
666,刚好修到一个HP的机子用的这个芯片,问卖芯片的查不到型号,非常感谢,必须加分
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2022-3-20 16:19
哈哈
作者: yangzhonglin123    时间: 2022-5-15 11:29
你好请问下能看下这个芯片 22脚是连接哪里去了吗? 我的进水导致短路了 去掉这芯片以后22脚是对地为0的
作者: yangzhonglin123    时间: 2022-5-15 11:48
说错了是23脚
