aichong 发表于 2022-2-28 13:33
可能硬盘有问题了,
微电科技 发表于 2022-2-28 15:08
让人帮忙诊断,至少上个图片
可能硬盘有问题了,
ehN3607 发表于 2022-3-1 00:49
怎么判断的?老师
麦迪归来112 发表于 2022-3-2 11:02
不行就换硬盘试一下
百花村软件园 发表于 2022-3-2 18:12
重装不就完了
不行就换硬盘试一下
aichong 发表于 2022-3-1 15:33
如果要直接引导到系统,可以进入bios设置,把硬盘改为第一个启动项保存重启就好了。
checking media就是说 ...
让人帮忙诊断,至少上个图片
ehN3607 发表于 2022-3-2 20:35
网上视频说找到startup,但是没有,可以进入bios boot那一栏,后面显示enab led ,最下面efi显示的efi ...
微电科技 发表于 2022-3-3 08:19
先软后硬,先看是不是引导文件问题,如果会用PE,就进入PE修复一下启动项。或者进入进入系统的安全模式恢 ...
a616813768 发表于 2022-3-3 15:01
上个图片看看什么问题
ehN3607 发表于 2022-3-3 16:43
手机传不了图,出现这样的英文字母
Disabled
a616813768 发表于 2022-3-5 14:37
把BOIS放一下电或者恢复出厂设置试试
北京诚捷电脑 发表于 2022-3-7 11:25
重新装系统是最好的办法 即使修复好的话 也不一定用
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
