求助下大佬
shanghaimanrong
2022-2-23 17:01
求助下大佬
我这个没有这个头子,我烧鸡的话,应该红线接在这个板子的哪里呀……我新手,开机开不开了,要学习,看了很多帖子,没有图纸,这个应该咋接……设备我都买了……无从下手!谁能给我指点迷津
shanghaimanrong
2022-2-23 17:02
烧机从哪接线
安和1
2022-2-23 18:20
你什么机子,什么故障,啥也不说清,就烧机,还不如放到火炉里烧
laq1357
2022-2-23 20:13
教你个简单的办法,维修电源调到头 不管是30v还是60v的,扭到头,保护电流也设置成最大,负极接到usb口的铁片上(gnd),正极在主板上一顿划拉,然后盖白布,抬走~转回正题,你还是找个维修店修吧~别瞎捅咕了
fjllicl
2022-2-23 20:57
烧机是给疑似故障部位提供弱低于该部位的正常工作电压的电,局部供电,不扩大故障为前提,不是万能的
chenhuan3300
2022-2-25 17:39
直接装机换主板把
laowu8788
2022-2-28 15:21
你可真是个人才。找维修店修吧别瞎折腾了
laowu8788
2022-2-28 15:22
这是维修斯视频看多了吗
lgiuang
2022-2-28 15:40
先确定短路的地方,再确定短路地方的正常工作电压,如果是公供点短路,要排除上官击穿问题后,才能烧机。烧鸡电压不能超出过正常电压。从短路的地方接正极,负级接地线,电流限制3A
lgiuang
2022-2-28 15:41
安全的烧鸡电压1v,不过这电压一般烧不出来热量
星微
2022-2-28 17:02
哪里短路烧哪里
王富贵a
2022-2-28 20:02
敢于探索,值得表扬
jiejiequyi
2022-3-1 23:09
别瞎搞啊,首先看看是不是短路,不是短路你烧鸭都没用。没经过系统的学习的话还是给专业的人修吧,别把故障扩大了,烧了u烧显卡那就真的得不偿失了
dgkkuo123
2022-3-2 08:20
dell xps 直接飞电源接口拿吧 方便 负极夹usb铁壳不就好了
yiangxiao
2022-3-2 09:10
真成了烧鸡,烧成死机
