标题: 00165换四代U [打印本页]
作者: 无边思绪    时间: 2022-2-20 19:54
标题: 00165换四代U
一块00165  U挂了。手上没有五代。客户催。只有3437料板上有一块4代U。问了一圈同行,都不太确定。拆了装上试试吧。电流只到0.4。示波器打了一下BIOS,走了一小段。应该是没过内存。把BIOS刷成3437的。能亮机了。但是Windows启动蓝屏 报ACPI BIOS  ERROR。PE启动也一样。于是把3437的EC也搬过来。这次PE能启动。但是Windows一直滚动条。这个问题是硬盘版本造成的。对调一块大颗粒硬盘就可以了。
作者: 小李001    时间: 2022-2-20 20:23
谢谢楼主分享,学习了一下
作者: letmebe1234    时间: 2022-2-20 20:54
苹果系统核显驱动不了
作者: tanglianqi    时间: 2022-2-20 21:06
牛逼:
作者: whisht20    时间: 2022-2-20 21:54
能进苹果么?
作者: 安和1    时间: 2022-2-20 23:46
这个真是艺高人胆大啊,都修成艺术大师了
作者: virginlulu    时间: 2022-2-21 09:30
为毛不加微码?苹果微码一样玩
作者: 我锋我有型    时间: 2022-2-22 19:11
折腾的也够大的
作者: 50903255    时间: 2022-2-23 09:43
没搞过   换CPU
作者: 穿壁引光    时间: 2022-2-23 11:29
有时候做维修就是这样 明明换一个相同的就没有这么多问题 却因为客户催 或者成本 一定得这么麻烦
