标题: AOC i2280SWD开机反复重启 [打印本页]
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2022-2-13 12:54
机器型号是i2280swd屏幕是lg的无信号时开机正常,只要接信号就开始重启,网上搜到很多人遇到这个问题,不多说,直接上结果吧,懂的都懂。直接飞线解决问题,漏电没有测出来,烧了一天,正常!有机会换sm4043就好了,这个故障就是这个芯片坏了但是又没完全坏透,我估计飞线迟早要返修。:kuqi:
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2022-2-13 12:56
谢谢各位同僚,多多支持,有小经验相互交流,
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2022-2-13 13:12
作者: 百花村软件园    时间: 2022-2-14 16:32
修屏打法好
作者: 新华电脑pc    时间: 2022-4-6 18:21
楼主 我这有一台一样的屏。 也是通电后反复重启,按照你说的飞线后不重启了 但是屏幕开始出现波纹竖条闪烁变化。
作者: 鑫维电脑    时间: 2022-4-13 11:08
有机会还是换芯片吧,这样用不久。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-11 16:08
有机会还是换芯片吧,这样用不久。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-5-23 18:42
收藏,维修到可以借鉴
作者: 天奇电脑维修    时间: 2022-5-23 20:02
还是芯片有问题
