标题: 联想 Y7000 不开机通病 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2022-1-23 11:34
标题: 联想 Y7000 不开机通病
发个通病  同样问题修好了3台  联想Y7000  版号NM-C221    故障现象 待机略高,0.05  按开关没反应    实测主电已过, 待机没有,,,问题是 5V 短路导致,是TPC边上的电容短路导致   , 拆除即可, 上图
作者: 保持立场    时间: 2022-1-24 15:28
把电容编号写出来更好!
作者: zhao5900    时间: 2022-1-24 15:31
是哪个位置标准一下
作者: alexandermitch    时间: 2022-2-7 16:23
又是发财小电容
作者: xlao9    时间: 2023-1-8 22:06
确实是通病修到过,同样位置的电容
作者: ai623698041    时间: 2024-8-5 15:03
还未遇到。。。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-17 17:44
NM-C221 图纸与点位
NM-C221.pdf
3.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: redfish133    时间: 2025-1-18 11:13
算是通病了。
