标题: N卡显卡测试工具【NVIDIA GPU Test tool V1.0】 首发!!! [打印本页]
作者: pengwei1222    时间: 2022-1-16 23:02
前言
【NVIDIA GPU Test tool V1.0】是基于【MATS-V2】的全新升级版本
功能和显卡的支持与【MATS-V2】无异
主要是升级成了菜单式交互界面
本工具集成了常规的测试命令
自动匹配GTX系列、RTX20系列、RTX30系列的测试命令
让小白易懂,老白提高效率
安装
1、U盘必须8GB以上
2、U盘格式化为【FAT32】格式
3、关闭所有杀毒软件
4、必须使用【以管理员身份运行】进行安装
5、此工具对较新的芯片组兼容不是很好,如果不能运行此软件,请尝试关闭BIOS中的【secure boot】、打开【Launch CSM】兼容模式
界面介绍
主菜单
【Enter number】:输入数字选择功能
【PCI Graphics Device】:此电脑所有图形卡设备,包括核显(需在BIOS中打开,或使用核显为第一显示设备时且显卡插在主板)
【Support device】:支持的显卡型号
【MATS test】:普通的MATS测试
子选项
Device name:显卡名称(Support device中的型号)
Test size(MB):测试的大小(建议5-20)
【MODS test】:MODS测试
子选项
Test Project:测试项(常用92可测核心供电、118可测显存通讯)
【MODS test(GPU/DRAM Clock)】:MODS测试(可设置核心频率、闪存频率)
子选项
GPU Clock(Mhz):核心频率(可在【device_info】中查询,正常的值是GPU-Z的2倍)
DRAM Clock(Mhz):显存频率(可在【device_info】中查询,正常的值是GPU-Z的2倍)
界面
【CPU Graphics test GPU】:使用核显显示测试独显(要先将BIOS核显设置为第一显示,显卡通电插显卡,然后显示器接主板)
子选项
【Device info】:显卡信息
界面
【Reboot system】:重启系统
【Poweroff system】:关机
下载地址: NVIDIA GPU Test tool V1.0.txt (75 Bytes, 下载次数: 1127)
