标题: 谁见过可调直流稳压电源烧主板 [打印本页]
作者: 251416445    时间: 2022-1-16 16:35
标题: 谁见过可调直流稳压电源烧主板
老铁们 谁知道 这个牌子的稳压电源烧主板么  最近修了3台笔记本 主板 修好了 没问题 测试好几次 然后用稳压电源进系统测试主板 没想到测试一会就烧主板 以为是 信号 不对 哪里没弄好  在过一天又修了一台主板 一样的型号 没想到又烧了 连续修了2个戴尔 一个海尔的主板 都是小问题 从来没失手过的主板 居然都是同样的问题 修好了 一会就烧  请问大家 见过这样的 问题么 供电芯片总是冒火星 打火 一阵一阵的  。 稳压电源是LODESTAR 这个牌子的   哪位朋友知道 请一定告诉我 不行我在换一个稳压电源 太坑了    谢谢大家
作者: ytl098    时间: 2022-1-16 17:25
你确定一定是电源的问题?可以外接灯泡测试看亮度是否稳定,如果真 是电源问题就把几个电位器都换掉,
作者: 刘键    时间: 2022-1-16 17:38
市电有问题,或电源接地有问题。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2022-1-16 17:47
~~~可调电源输出电压不是太靠谱--特别是杂牌电源..............看来还是缺少经验“
作者: freshly    时间: 2022-1-16 18:02
如果是可调电源烧坏机器,那就是电压调节的电位器坏了。
作者: yshysh333    时间: 2022-1-16 19:16
电压没波动一般不会烧哦
作者: yongfei    时间: 2022-1-16 19:18
这种电源也没多少钱,买一个好点的
作者: 一问三不知    时间: 2022-1-17 08:06
老老实实买一个优利德吧,尽量买线性电源,不过贵。开关型的便宜买30v10a的。1310。400左右。
作者: 18029083688    时间: 2022-1-17 08:14
使用这类电源,切不可先带载再开电源
作者: 花花火火    时间: 2022-1-17 08:21
你家的零线和地线是不是接反了
作者: 花花火火    时间: 2022-1-17 08:22
或者可调电源的负极和插座的地线是通的
作者: yljj1994    时间: 2022-1-17 08:33
最关键的问题,你这个不是数控电源,传统的模拟电路的线性电源容易出现这个问题,终归还是质量不行,就你那个电压电流调节的四个电位器,就最容易不好,热稳定性差,造成电压电流波动,我一直用的宏盛的数控电源,很稳
作者: 老吴来了    时间: 2022-1-17 08:51
你用原自带的电源不行?
作者: 百度k32xh    时间: 2022-1-17 09:04
输出并个稳压二极管
作者: virginlulu    时间: 2022-1-17 09:26
电位器?
作者: y0927    时间: 2022-1-17 09:38
这样的基本淘汰了,不能锁电压,电位器好多 人被赔过钱了,还是买个数控的吧,我的也是有立德,用了几年了没问题
作者: youyafei    时间: 2022-1-17 11:19
把那四个电位器换成线绕的就稳定了,这个普通的电位器坏了可能电压会升高到28V
作者: 251416445    时间: 2022-1-17 12:26
花花火火 发表于 2022-1-17 08:22
或者可调电源的负极和插座的地线是通的
没有地线 就   火灵
作者: 251416445    时间: 2022-1-17 12:27
花花火火 发表于 2022-1-17 08:21
你家的零线和地线是不是接反了
还有这么一说么 真的?
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2022-1-17 13:32
我用的就是宏盛数控电源,也不怎么稳定,有好几次输出接口有静电,一打火电压直接变50V,笔记本主板也烧了好几个了。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2022-1-17 19:43
电位器有问题吧,是不是电压升高了
作者: wxp880030    时间: 2022-1-18 00:09
看来楼主是时候换工具了!
作者: Poko    时间: 2022-1-18 16:45
俗话说 穷啥不能穷电源啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-1-18 17:04
这真是个悲伤的故事   买个好点的
作者: 1241324404    时间: 2022-1-19 11:59
电位器老化了,电压不稳
作者: yljj1994    时间: 2022-1-20 10:23
芯盛电脑维修 发表于 2022-1-17 13:32
我用的就是宏盛数控电源,也不怎么稳定,有好几次输出接口有静电,一打火电压直接变50V,笔记本主板也烧 ...
我用的老款的DPS-305BF
作者: AZASR半月    时间: 2022-1-26 17:34
修好了你干嘛还用可调带着测试稳定?
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-2-7 14:21
修好后用自带的或好的电源适配器测试,不要用可调电源测试。
作者: 251416445    时间: 2022-2-8 21:48
你们都用什么样的呢 有说用开关电源好 有说线性的电源好 不知道到底买哪种的了 线性的30v10A的真贵 5A的还行 你们都有什么样的可调电源的   我去迅维商城看了一眼也涨价了
