标题: 华硕a豆 ADOL3F 电池问题 [打印本页]
作者: xaviercui    时间: 2022-1-13 13:30
情况有点迷,插上AC之后本子正常用,电池也可以充电,能一直充到100%,但是只要拔掉AC就立马关机,按开机键也没反应,电池不工作(不提供电力),只能重新插上AC再开机。
电池检测软件也都显示正常。
不知道电池是不是被锁了,有一次室外零下快20度我背在包里走了半小时,是不是温度太低触发了什么。。。。。
求大家提供思路
作者: ycjxdn    时间: 2022-1-13 13:33
换个电池排除一下电池的问题。
作者: 安和1    时间: 2022-1-13 23:35
充电行,放电不行,电池或主板故障,保护隔离问题吧。
作者: 哎哟不错    时间: 2022-1-24 16:20
前两天才搞好一个华硕电池,故障一模一样
作者: baikaifang    时间: 2022-3-26 11:18
哎哟不错 发表于 2022-1-24 16:20
前两天才搞好一个华硕电池,故障一模一样
请问一下,后面是换电池搞好的,还是修的主板?
作者: 哎哟不错    时间: 2022-3-26 13:49
修电池。。。。。。。。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-3-26 13:50
先换个电池再说
作者: kangxiuwen123    时间: 2022-3-26 14:37
电池的问题
作者: baikaifang    时间: 2022-3-27 10:33
哎哟不错 发表于 2022-3-26 13:49
修电池。。。。。。。。。。
手上有台电量一直是97%,充不进,不插DC开不了机,拔DC直接掉电,看来只有先换个电池试试了。
作者: 哎哟不错    时间: 2022-3-28 13:26
是不是之前修了短路
作者: baikaifang    时间: 2022-3-28 14:26
哎哟不错 发表于 2022-3-28 13:26
是不是之前修了短路
没有修过,机子都没拆过壳的。
作者: mrhite    时间: 2022-4-20 13:04
先换个电池看看
作者: aotianfei1    时间: 2022-4-22 13:56
哎,目前我的也这样了,一直97% ! 鲁大师检测正常。。拔电源就关机。
