标题: HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 2.0 [打印本页]
作者: BIOSARCHIVE    时间: 2022-1-5 21:33
HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 2.0 2020-12-11 BIOS TESTED OK
HS461 HS561 HS761 NM-D521 REV 2.0 2020-12-11.rar
5.38 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ifunboy    时间: 2022-1-7 13:53
感谢楼主分享bios
作者: zqyhqw    时间: 2022-4-21 15:00
有个0.2的版本,随便试试好了
作者: zqyhqw    时间: 2022-8-10 14:15
zqyhqw 发表于 2022-4-21 15:00
有个0.2的版本,随便试试好了
不建议刷,我这刷出问题了,这个升级上去是15s的 然后41ww的版本,然后刷了是bios,可以再刷 新版本的,ec刷上来,但是发现有bug,时间有时候不走
