标题: 佳能mf113w lbp113w 打印复印都是一半 还报纸张错误维修 [打印本页]
作者: 财色兼收    时间: 2022-1-4 16:56
佳能113w打印内容只出一半 还提示尺寸错误 偶尔会好 底部两个传感器是尺寸传感器和有无纸传感器 把摆臂用打火机烫往外一些就可以了 注意不要烫弯太多出来太多会导致检测不到无纸状态干搓报卡纸 再放纸放不进去 托纸盘一直抬起不归位 无纸状态是两个传感器都在槽里 半张尺寸是一个传感器在槽里 检测a4是两个传感器都不在槽里
作者: zhangxunhai    时间: 2022-1-4 22:08
打一半就报错了吧
作者: 财色兼收    时间: 2022-1-5 08:06
zhangxunhai 发表于 2022-01-04 22:08
打一半就报错了吧
纸出来完才报错
作者: 百度iXNPW    时间: 2022-3-9 21:39
这个方法不行啊?
作者: 百度iXNPW    时间: 2022-3-9 21:41
我的机器无论是打印还是复印都这样,试过好多办法,都不管用
作者: hexuewu55    时间: 2022-6-17 23:16
一般换个传感器就好了,要么处理一下纸盒
作者: 百度iXNPW    时间: 2022-10-7 15:13
hexuewu55 发表于 2022-6-17 23:16
一般换个传感器就好了,要么处理一下纸盒
纸盒怎么处理,能告知一下吗?
作者: 佳能售后    时间: 2022-12-23 15:36
没好使反而彻底不好使了
作者: 财色兼收    时间: 2022-12-23 16:48
佳能售后 发表于 2022-12-23 15:36
没好使反而彻底不好使了
不可能不好  只是对个人手工要求很高
没好使反而彻底不好使了
我修的不下十台
作者: 佳能售后    时间: 2022-12-23 17:59
我知道哪里的问题 每台机器故障点都不一样的 我这个已经弄好了 用你的方法彻底不好使了我 自己之前都处理好了的就是尝试下你的方法解决不适用我这个机器
作者: 财色兼收    时间: 2022-12-23 18:28
那是因为修的少   因人而异
