标题: 七彩虹 H81M V24A 不触发。绿线PSON不拉低! [打印本页]
作者: aogsir    时间: 2021-12-26 19:26
量全板供电都正常,5VSB 3VSB 都正常,开关针电压正常。短接后,IO34脚电压拉低,绿线PSON依然为5V。
强制短接开机,依旧不跑码。求图纸
作者: 22菌    时间: 2021-12-26 21:59
那说明待机开机还有问题,南桥没发S3,4,5,信号
作者: chenyang31    时间: 2021-12-27 08:13
目前没有看到过七彩虹h81的图纸。
作者: doom11    时间: 2022-1-17 12:58
带电清CMOS试试
作者: mm1473125    时间: 2022-1-30 22:57
io的待机供电看看
作者: 夏一郎520    时间: 2022-3-16 14:07
单独找io电路图
