标题: 神舟战神 k680E-G6D1 版号w650kjmb-0C海绵导致不开机 [打印本页]
作者: dhy888    时间: 2021-12-23 12:45
神舟战神 k680E-G6D1 版号w650kjmb-0C接机不触发 有0.002A的待机电流 电池灯不亮 这个机器习以为常 都是8胶P2828芯片坏引起 欣喜 拆机测量U49 2脚Vin只有8V正常应该有VIN19V供电 开关板BTN也没有电压 看到芯片边上有点泡棉粘连在R704和R705上,清洗干净测量果然是这两个电阻变质了!换上测试一切OK 装机收米!附上高清图无码以供参考!
补充内容 (2021-12-28 09:03):
作者: 无敌强哥    时间: 2021-12-23 12:54
广达代工的嘛,上传下BIOS
作者: lubin112    时间: 2021-12-23 16:01
好东西
作者: 514906332    时间: 2021-12-23 18:29
这个机器我修过一次,这个芯片我是没有要他了;直接连起来的
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 21:16
海绵不知道为啥都喜欢怼,泡沫多省事
作者: kingqian1982    时间: 2021-12-23 21:48
楼主心细,细节决定
作者: 小博士123    时间: 2021-12-24 01:06
这都是通病
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-24 11:46
感谢分享技术知识。
作者: wks123    时间: 2021-12-24 12:26
以前的机子很多都有海绵,新机没啥事。,用个几年以后,贴在海绵上的电阻电容就开始腐蚀化或者接触点掉了,断线等,现在新款机子比较少这种了....
作者: dhy888    时间: 2021-12-24 17:06
22菌 发表于 2021-12-23 21:16
海绵不知道为啥都喜欢怼,泡沫多省事
没有海绵 我们就没有那么容易捡钱!
wks123 发表于 2021-12-24 12:26
以前的机子很多都有海绵,新机没啥事。,用个几年以后,贴在海绵上的电阻电容就开始腐蚀化或者接触点掉了, ...
捡钱的少了!
作者: dhy888    时间: 2021-12-24 17:07
小博士123 发表于 2021-12-24 01:06
这都是通病
嗯嗯!
那里的电压高 容易坏
无敌强哥 发表于 2021-12-23 12:54
广达代工的嘛,上传下BIOS
这个论坛很多的!
作者: dhy888    时间: 2021-12-24 17:08
这个幸好只坏了电阻
kingqian1982 发表于 2021-12-23 21:48
楼主心细,细节决定
谢谢!会更加努力的
作者: 无敌强哥    时间: 2021-12-24 17:09
广达代工的嘛,上传下BIOS
编程器提取的BIN格式的BIOS如何软刷,电脑能开机,您有方法吗
作者: pengzijin    时间: 2021-12-24 17:11
通病 修到十几台了
作者: dhy888    时间: 2021-12-24 17:16
pengzijin 发表于 2021-12-24 17:11
通病 修到十几台了
都是这个电阻吗?
作者: pengzijin    时间: 2021-12-24 17:28
dhy888 发表于 2021-12-24 17:16
都是这个电阻吗?
还有旁边几个10K的 也很容易腐蚀 我一般都把这一小片都换了 免得返修
作者: dhy888    时间: 2021-12-24 17:46
哦!第一次碰到这个问题!下次注意!
作者: Chen11111    时间: 2021-12-25 22:27
作者: dhy888    时间: 2021-12-26 09:51
用PE工具直接写入
作者: 无敌强哥    时间: 2021-12-26 09:52
dhy888 发表于 2021-12-26 09:51
用PE工具直接写入
具体什么工具,我QQ2629293930,大神方便加QQ详聊吗
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-27 14:41
蓝天的做工真不怎么样。。
作者: dhy888    时间: 2021-12-31 16:19
bjhuawei 发表于 2021-12-27 14:41
蓝天的做工真不怎么样。。
而且还没有点位图!、
作者: 臭豆腐    时间: 2022-3-19 17:36
这种垫子导致出问题也有点多了,V470是典型
作者: rongshan    时间: 2022-3-19 17:37
感谢分享
作者: changqing12    时间: 2023-2-9 14:07
最好把2808换掉,以绝后患
作者: hahahammmm    时间: 2023-2-9 15:45
感谢分享!!!!!!
作者: 穿壁引光    时间: 2023-2-9 17:34
有海绵的 一般都喜欢短路 断线
作者: 广西本土    时间: 2024-8-5 01:02
今天修到一台神舟炫龙毁灭者DC(CW65L003)板号6-71-W65K0-D03(W650KJMB-0C)。故障现象:插电待机0.000按开机键没有反应不能触发,查没有3V待机供电看图纸是由PU6 TPS51125A提供。查PU6 16脚没有VIN1 19V电压是由U49 P2808B产生测量发现R704开路用零欧电阻代换,插电待机0.003按开机键新的问题出来。
按开机键电流上到0.46-0.28-0.16蓝色指灯一亮就灭了,这种故障按不触发来修查南桥发出SUSC#没有,现在为0V不对说明SUSC#所经一路负载有短路或者错误,看图纸SUSC#第一个经过U57小五脚与门集成块,果断用STC7SH08FU=印丝H2或者M74VHC1GT08DFT2G 小五脚与门代换上去,插电SUSC#变为3.3V ,电流1.354屏幕亮了,进系统拷机 24小时没有问题故障修复!!!
总结:R704开路导致没有3V待机用零欧电阻代换、U57小五脚与门损坏导致SUSC#不输出
