标题: 技嘉h81m-s1,无cpu供电。 [打印本页]
作者: silence01788    时间: 2021-12-23 11:13
测量电源芯片开启角无电压,供电正常。io43脚无电压没有发出en信号,但io124和125脚有2v电压。没思路了,难道换io吗?
作者: ljz285207179    时间: 2021-12-23 12:22
是不是还有什么电压没出来  还是en电压不对的
作者: 251919170    时间: 2021-12-23 12:24
等高手分享经验啊
作者: zjy0397    时间: 2021-12-23 14:16
坐等高手分析
作者: 点纸维修    时间: 2021-12-23 14:33
一般不是io没发出来,是分压电阻或者相连的电容漏电了吧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-12-23 16:06
把io引脚翘起来看看  供电能不能出来
作者: 15071354008123    时间: 2021-12-23 17:39
通病来的 右边几个芝麻管
