标题: 宏基S7-393笔记本不开机 [打印本页]
作者: sydzhu 时间: 2021-12-20 14:56
标题: 宏基S7-393笔记本不开机
各位大佬帮忙看一下。我的宏基S7-393笔记本,放了一段时间,拿出来充电到蓝灯亮,但是按开关。复位等,机子没有一点反应。拆开机子,主板如图:见图1、图2
板号为:12302-2 Strom2 MB 48,4LZ03.021 见图3
插上电池(电压7.62V)开机开关处有3.2V电压,按下开关电压降到0V。查到开关线到了IT8587VG旁边(见下图),按下开关,IT8587VG右边的那个点电压由0V升到3V多点。 见图4
再就不知道该查哪里了,线路无法跟踪。见图5
板上电源芯片有:IT8587VG、SLB9655TT12、TPS51367、TPS51622等。
下一步该查哪里呢?谢谢各位大侠了。
作者: 维修空间6 时间: 2021-12-20 19:52
图纸点位跟12302-1是一模一样的,你可以根据图纸来修
作者: 22菌 时间: 2021-12-20 20:07
查待机线性3/5V,EC的工作条件
作者: sydzhu 时间: 2021-12-22 01:27
谢谢!我去试一试。
作者: sydzhu 时间: 2021-12-22 01:44
谢谢!“鑫智造”我去试一试。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
