标题: 海康摄像头无法启动 [打印本页]
作者: yjxlx    时间: 2021-12-16 18:37
标题: 海康摄像头无法启动
闲来无事,朋友的一个海康摄像头坏了让我看看能不能修好,这东西坏了都是换,还从来没修过,主要是咱也不懂啊!
故障现象插电搜不到IP地址,电流跳到0.087左右就不动了,红外灯一直开启,拔掉红外的电源电流定在0.070左右,测了一下主板上有标注电压的触点都已经产生,有懂的大神给小弟指点一下,谢谢了!
作者: 22菌    时间: 2021-12-16 18:43
谁有摄像头的图纸
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-12-16 19:04
我也有一个自用的坏了,修好告诉我一声。
作者: 18771435392    时间: 2021-12-16 19:05
这玩意也修?我感觉好多的摄像头都是程序丢了
作者: lyx999    时间: 2021-12-16 19:17
刷25芯片程序试试
作者: yjxlx    时间: 2021-12-16 19:33
lyx999 发表于 2021-12-16 19:17
刷25芯片程序试试
找不到程序啊,官网下载的都是从网页进摄像头更新,格式和笔记本的也不一样,咱也不会分离!!!!
作者: 特别拉风    时间: 2021-12-17 01:42
优选测试摄像头尾端线通断,许多是尾端线接触不良或者部分不通,如果不是不建议维修了,没有技术资料
作者: yjxlx    时间: 2021-12-17 12:06
已经测试了,线没有问题
作者: 起步总是很难    时间: 2021-12-17 14:01
购买个相同型号拆开来研究,读数据等,这样估计才能修好,不然要怎么修呢。
作者: 270097653    时间: 2021-12-17 14:06
22菌 发表于 2021-12-16 18:43
谁有摄像头的图纸
哈哈 我能找到pcb文件
作者: 22菌    时间: 2021-12-17 16:06
270097653 发表于 2021-12-17 14:06
哈哈 我能找到pcb文件
哪里能找到呀
作者: 1151431929    时间: 2021-12-17 21:06
找个一样型号的备个份用809F烧录就好
网口不亮的换网卡芯片
作者: jxb3720432    时间: 2021-12-17 23:06
最好看看串口打印信息,这板没资料也是好找
作者: yjxlx    时间: 2021-12-17 23:46
1151431929 发表于 2021-12-17 21:06
找个一样型号的备个份用809F烧录就好
网口不亮的换网卡芯片
刷程序和笔记本的方法一样?
作者: yjxlx    时间: 2021-12-17 23:47
这个要怎么看?
作者: 1151431929    时间: 2021-12-18 00:17
yjxlx 发表于 2021-12-17 23:46
刷程序和笔记本的方法一样?
是的哈,读出来在写进去
作者: yjxlx    时间: 2021-12-18 10:16
大神,资料可以分享一下不?
作者: wangsky8888    时间: 2021-12-18 21:08
要拿没激活的摄像头bios 不然一个局域网只能接一个刷过BiOs的摄像头的,谁会改BiOs程序里的序列号和mac地址的说下
作者: yjxlx    时间: 2021-12-18 21:27
wangsky8888 发表于 2021-12-18 21:08
要拿没激活的摄像头bios 不然一个局域网只能接一个刷过BiOs的摄像头的,谁会改BiOs程序里的序列号和mac地址 ...
把摄像头恢复出厂设置不就是未激活状态了?
作者: guanyijian    时间: 2021-12-26 17:41
海康的程序换机子就无法启动,刷 上也没用吧
作者: 大海的话    时间: 2022-1-12 09:14
大神,资料可以分享一下不?
作者: 极致科技    时间: 2022-7-8 08:43
这个就牛逼了,这么多
