标题: AMD B350主板工作流程 [打印本页]
作者: 月饼 时间: 2021-12-16 10:30
标题: AMD B350主板工作流程
AMDB350主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池VBAT经过稳压器产生1.5V的供电给CPU内部的RTC电路VDDBT_RTC_G/V_RTC。
2、CPU给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给CPU
3、插入ATX,紫线输出5VSB
4、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压,给IO、PCIE槽、网卡、桥(VSUS33)、CPU供电(VDD_33_S5)。
同时3.3V待机电压会经过转换还会产生以下待机电压:
CPU的1.8V(VDD_18_S5)、 1V(VDDP_S5)和0.8V(VDDCR_SOC_S5)左右待机电压
桥的1.05V(VSUS105)待机电压。
5、通常,IO检测待机电压正常后,发出1.8V的待机电压好(RSMRST_L)给CPU
6、触发开关,进IO
7、IO发出请求开机信号给CPU(PWR_BTN_L)
8、CPU发出允许开机信号SLP_S5_L、SLP_S3_L,其中SLP_S3_L给IO
9、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
10、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
11、5V转换为内存主供电1. 2V,内存主供电经过稳压器产生内存负载供电0.6V(VTTDDR)
12、接着产生的供电
CPU的供电有: 1.05V的PCIE控制器供电VDDP、1.8V的I/O端口供电VDD_18、CPU核心供电VDDCR_CPU、集显供电VDDCR_SOC;CPU的音频控制器供电VDDIO_AUDIO(可以待机出,也可以开机后出)
桥的供电有:核心供电VDD105、VCC25供电。
13、CPU核心供电电压稳定后输出高电平的PG。
14、ATX电源延时发出灰线的PG给IO,IO检测各路电压和ATXPG正常后,也发出PG。
15、IO发出的PG与CPU供电芯片发出的PG以及其他芯片发出的PG汇合一起,一路给CPU的PWR_GOOD,另一路给桥的PWR_GD。
16、CPU的48M晶振起振、桥的25M晶振起振。
17、CPU发出LPC_RST_L给IO 的LRESET#
18、所有供电时钟复位正常后,CPU开始工作。
自检过内存后,CPU发出PCIE_RST_LPERST给桥的PERST#,桥发出GPP_RST#,复位各路PCIE设备:PCIE槽、网卡、USB3.0芯片等
学习主板和显卡维修,可以报名我们的远程课程
作者: 缘来,我有爱 时间: 2021-12-16 11:18
在社会中求生存,要有一门过硬的技术,要学技术肯定要选择迅维!
作者: 徐硕明 时间: 2021-12-16 11:28
学习了。活到老学到老
作者: qushupeng110 时间: 2021-12-16 14:17
大神好厉害
作者: 惜緣 时间: 2021-12-16 16:19
学习啦!很好
作者: kfchina 时间: 2021-12-16 17:45
感谢分享,太牛逼了
作者: chenyang31 时间: 2021-12-16 18:06
已现金打赏。。。。。
作者: 龙旭 时间: 2021-12-16 20:29
感谢饼哥认真介绍。学维修找迅维!
作者: DFGDFDFG 时间: 2021-12-16 21:20
amd cpu管的越来越宽了
作者: 1321236817 时间: 2021-12-16 21:39
先来占个楼
作者: 月饼 时间: 2021-12-17 07:36
同意,大有一统江湖的感觉
作者: 老吴来了 时间: 2021-12-17 08:37
会出显卡维修书吗,
作者: 无名而为 时间: 2021-12-17 09:13
每天多看看贴,留个记号备用~~~~~~~~~
作者: redfish133 时间: 2021-12-30 17:12
AMD的。
作者: lgjxyy 时间: 2022-1-15 22:19
楼主怎么联系咨询个问题
作者: 月饼 时间: 2022-1-16 16:58
微信chinafix0209
作者: chenyang31 时间: 2022-3-22 21:04
楼主你好,我把你写的时序发给别人,现在人家质疑第八条,CPU发出允许开机信号是错误的,应该是桥发出开机信号,请问现在是CPU还是桥?到底哪个正确?
作者: 2428694280 时间: 2022-3-22 23:50
学习一下。。。
作者: zyx265918 时间: 2022-3-24 22:37
开机信号是桥管的,哪有CPU发出开机信号的
作者: zyx265918 时间: 2022-3-24 22:41
看来我可能说错了,现在的北桥没有了,都进CPU了
作者: lga2066 时间: 2022-3-24 23:52
AMD从zen架构开始,主板上那个南桥就只是个PCIE扩展芯片,开机啥的全靠CPU
作者: 月饼 时间: 2022-4-28 16:11
am4变了
作者: 方向tat 时间: 2022-4-28 16:38
赵老师的贴逢贴必是精华,开卷有益,我是逢贴必是回复,潜心学习,润物细无声,此处无声胜有声,声声入耳,国事之重
作者: chenyang31 时间: 2022-4-28 17:53
我是相信你的,所以在有论坛网友求助的时候,我毫不犹豫的把你所写的AM4时序附上,让他细查。结果有人留言并质疑第8条是错误的(他说是质疑第八条,CPU发出允许开机信号是错误的,应该是桥发出开机信号),我问他是谁教的,准备跟所教之人理论,因为这样教人就是误人子弟,结果他说是你的学生,还说我不服就找你理论!!!!!还拿H81主板的时序让我参考,我当时是哭笑不得,心想难道真的是赵老师这个帖子不小心写错发出来了,所以才留言问你的。这个自称是你的的学生的论坛网友,甩锅是一流的。
作者: 月饼 时间: 2022-4-29 08:36
他后来问我了。。他没有学过AM4,技术没有更新
作者: 大喵喵 时间: 2022-5-12 09:51
atx的PG 是不是在10后面?比13cpu的pg要早把
作者: dwr0816 时间: 2022-6-8 21:24
学维修找迅维。。。。努力成为一名合格的学员
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
