标题: 求助 联想 威6 14 ARE 笔记本暗屏维修 [打印本页]
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-10 18:32
测量背光供电是12V   不是19V,其余3.3V都有,发现这个12V是出自BQ25710芯片的22脚VSYS
请问这个12V正常吗?谁有这个芯片或类似24脚的芯片电路图发下。
作者: lpz2012    时间: 2021-12-10 18:40
vsys是公共点吧,
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-10 18:45
lpz2012 发表于 2021-12-10 18:40
vsys是公共点吧,
是公共点    但是电压12V正常吗
作者: ynkmde001    时间: 2021-12-10 20:46
你确定吗,我记的背光的19V都是通过一个6角开关管出来的呀!!!
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 09:42
有可能   我找找
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 09:43
是不是没有12v的   只有19V
作者: lpz2012    时间: 2021-12-11 10:32
版号多少。找图纸看看了,直接测公共点。是12V就不用纠结了。。
作者: EWEQ13    时间: 2021-12-11 10:50
新人学习中。
作者: 徐昌辉    时间: 2021-12-11 13:24
手上有一台定ec的芯片还没到 不过基本正常 不要考虑这个问题
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 13:48
没有图纸哦
作者: lpz2012    时间: 2021-12-11 14:03
啥都没。。
暗屏应该好修把。
可以拆屏。在屏接口上测下供电。开启。。和pwm.
无开启测下LID正常吗。。或者换个屏试下。。
思路很重要
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 16:21
lpz2012 发表于 2021-12-11 14:03
啥都没。。
暗屏应该好修把。
屏幕换过了   不是屏的问题
作者: 1274641737    时间: 2021-12-11 16:31
暗屏的三个条件  1主供电,2开启信号。3亮度调节 12v应该是正常的
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 16:37
没图  也不知道哪个是开启信号呀    12V    屏接口好几个3.3v       LID信号也不知道是哪个
作者: e-by    时间: 2021-12-11 16:38
VCC EN PWM
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 17:59
啥都没。。
暗屏应该好修把。
找到问题了  没有pwm
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-11 18:57
问题来了   屏接口pwm电压来自哪里
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-12-11 22:12
不是全懂 发表于 2021-12-11 18:57
问题来了   屏接口pwm电压来自哪里
直接给它个3.3收工
作者: 付金海    时间: 2021-12-12 08:35
没有pwm的话把它和开启连一起,只是屏幕一直是亮的不能调暗
作者: 金芒果a    时间: 2021-12-12 08:39
楼上维修简单实用
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-12 09:21
智能phone王龙 发表于 2021-12-11 22:12
直接给它个3.3收工
我把en3.3v短接pwm结果  都没电压了
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-12 09:25
可以确定屏供电是12v是正常的,目前给短接电压发现不行22脚和23脚短接结果都没电压了。是不是要断开pwm在短接22脚。会不会是bios问题呢
作者: lpz2012    时间: 2021-12-12 10:24
管他来自哪里。。无pwm或en直接在屏上拉屏供电让他亮就OK了
作者: 不是全懂    时间: 2021-12-12 12:16
各位都是老司机了呀,把23脚屏线断开走屏的一端接到22脚屏线上,好了,应该是不能调节亮度了
作者: 不是全懂    时间: 2022-3-3 14:10
EC    从哪定的有链接吗发我个 额
    我页得换
作者: 徐昌辉    时间: 2022-3-4 09:35
不是全懂 发表于 2022-3-3 14:10
EC    从哪定的有链接吗发我个 额
    我页得换
本本家买的成功率还不错
作者: 不是全懂    时间: 2022-3-4 09:45
徐昌辉 发表于 2022-3-4 09:35
本本家买的成功率还不错
是本本芯片张吧,就是从他家买的  刚开始说没有这个EC程序,后来多给10元他带买了程序
