标题: 不知道有没有人用过这种方法,感觉这种方法修硬盘最稳妥 [打印本页]
作者: hnklmsm    时间: 2021-12-10 17:48
客户把硬盘数据口掰折了,这时候就有俩选择,换整个接口或者换硬盘。
今天给硬盘做了个截肢手术,看看这办法咋样。
计划把损坏硬盘的数据口锯掉,然后找个旧的接口,单把数据口那一小块给锯下来,焊接到坏的硬盘上。
操作完成之后,发现插得还是很紧,并且硬盘还能正常用。
作者: wang_cheng76    时间: 2021-12-10 18:00
有创意啊。。。。。。。。。。。。。
作者: hnklmsm    时间: 2021-12-10 18:01
wang_cheng76 发表于 2021-12-10 18:00
有创意啊。。。。。。。。。。。。。
主要怕动的面积大了容易伤及无辜
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-12-10 18:20
我是把SATA线剪掉一个头,直接焊PCB上
作者: hnklmsm    时间: 2021-12-10 19:36
你这做法更绝,SATA线和硬盘一体化了
作者: thw888    时间: 2021-12-10 20:48
固态硬盘挂了一个,不会修
固态硬盘挂了一个,不会修,扔了
作者: ynkmde001    时间: 2021-12-10 20:48
你想的太多了,网上买一块一模一样的电路板,把原机的BIOS芯片移过去!!
作者: kaikai041900    时间: 2021-12-11 10:47
找一个一样换上不就好了
作者: shushifei    时间: 2021-12-11 11:47
鬼斧神工  堪称一绝
作者: 小云翔    时间: 2021-12-11 14:36
恩,换接口,这个针容易拔出来吧。
作者: 没钱不行    时间: 2021-12-11 19:35
换主板 bios记得换一下
作者: hnklmsm    时间: 2021-12-11 23:37
没钱不行 发表于 2021-12-11 19:35
换主板 bios记得换一下
这10多分钟搞定,还不花钱
作者: 金芒果a    时间: 2021-12-12 08:43
条条大路通罗马
作者: hnklmsm    时间: 2021-12-12 18:18
金芒果a 发表于 2021-12-12 08:43
条条大路通罗马
对,每个人方法不同,但是目的都是一样的
作者: 初晨    时间: 2021-12-13 00:49
这个换上能用?
作者: 无名而为    时间: 2021-12-13 09:42
能搞好的方法都可以。没有换板,这样子也行。
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-14 12:42
感谢分享技术知识。
作者: huahua7520    时间: 2021-12-15 10:03
我都是旧硬盘   拆个接口    一会就搞完了    好搞   还美观
作者: ytwendi    时间: 2021-12-15 10:41
hnklmsm 发表于 2021-12-10 19:36
你这做法更绝,SATA线和硬盘一体化了
我的方法和你一样,这样最稳定
作者: 暮懂    时间: 2021-12-15 11:07
我也换过一个 不过我是直接板拿下来上bga把这个大接口都换了的 费解客户是怎么用成这个样子的
作者: 谢学江    时间: 2021-12-15 16:09
换主板  roM写过去就行了
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-15 17:48
我一般是整个塑料接口一起换 剪断还是复杂了
作者: LOULOU0385    时间: 2022-1-18 17:57
thw888 发表于 2021-12-10 20:48
固态硬盘挂了一个,不会修
什么主控固态硬盘,群联的可以帮你修。
