请教一下5脚芯片用什么可以代换谢谢
15110775548
2021-12-9 20:38
请教一下5脚芯片用什么可以代换谢谢
5V的输入 错接220了 直接烧了。请教下这个芯片的作用和有什么可替代的IC。
22菌
2021-12-9 21:39
淘宝问下卖芯片的
514906332
2021-12-10 09:26
都是5V 可以直接短接
古典浪漫
2021-12-10 10:36
这也太狠了吧,还需要查一下别的原件是否烧坏了
15110775548
2021-12-10 11:21
514906332 发表于 2021-12-10 09:26
都是5V 可以直接短接
问下 这个是什么作用?
B3M0KY6
2021-12-10 11:24
测一下5个引脚的电压
自由人123456
2021-12-11 00:11
电源稳压芯片,应该是5v转3.3的。这种好像很多可以通用的
毛畋顺
2021-12-20 22:11
降压芯片,可能是5伏降为3.3伏的
