标题: 华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2021-12-9 14:06
大家好:欢迎观看迅维案例分享,首先感谢迅维技术组赖师傅提供实例素材。
今天来讨论一下华为P40 Pro的一个经典故障,很多大神,对这个故障应该很熟悉,都已经是P40 Pro的通病了。
机器型号:华为P40 Pro
故障现象:手机摄像头不能用、没声音、WiFi、蓝牙同时没有。
维修过程:
在手机维修中,如果同时出现这样多功能性故障,那么故障的原因肯定是直指一个地方。一个它们共同需要的工作条件无法满足,所以我们通过查找它们相同的供电线路跟信号线路,就可以确定大致的故障原因及维修方向。
华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修 图1
首先,我们打开鑫智造图纸软件。
第一步,先查找相机的供电条件,我们发现相机的供电都来自同一个芯片。
华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修 图2
华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修 图3
第二步,在原理图上面找到这个芯片的原理图。查看图纸我们发现,这颗芯片叫做CAM_PWR,也就是相机电源,老师傅一般都叫它相机供电管,它有4路LDO供电,分别给主摄像头和前置摄像头供电。
华为P40 Pro手机摄像头不能用,没声音多故障维修 图4
第三步,确定了供电线路之后,在主板上面对这几路供电进行测量,就可以确定是哪里的问题了。最终确定是因这颗芯片虚焊导致不工作,就没有输出LDO供电给相机导致。
维修总结:华为P40 Pro手机摄像头不能用、没声音、无WiFi无蓝牙,极有可能是因为相机供电管导致。首先,要测量主摄像头跟后置摄像头座子的所有脚位,是不是有阻值异常或者缺少供电,如果没有供电,再追溯到相机电源,看一下它的工作条件是否具备,如果不具备,再向它的上级领导反应。
华为P40 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1296990-1-1.html
本案例由(迅维技术组赖师傅)提
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
2867126052
作者: jyou 时间: 2021-12-9 17:44
谢谢老师分享!
作者: 22菌 时间: 2021-12-9 21:59
此几款真是经典的案例,
作者: 阿猫04 时间: 2021-12-10 09:10
学习了,谢谢老师的讲解
作者: Liguohaoyue 时间: 2021-12-18 15:15
感谢分享技术知识。
作者: 过去!回不去 时间: 2021-12-19 11:34
感谢楼主分享
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
