标题: 华硕B85M-D PLUS USB接口不能用,已解决 [打印本页]
作者: 1049124761    时间: 2021-11-23 09:22
故障:所有USB接口均不能使用
解决过程:测供电正常  测数据脚正常  测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。最后重刷BIOS解决!!
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-11-23 09:42
有没有可能BIOS没篡改了呢,怎么不先进BIOS看看?刷过的BIOS都是厂家预设值,USB肯定可以用。
作者: 特别拉风    时间: 2021-11-23 13:22
应该还要返修,bios引起的非常少
作者: 22菌    时间: 2021-11-23 13:40
如果被篡改应该放电会正常
作者: 1049124761    时间: 2021-11-24 23:06
设置看过的,也恢复过出厂设置
作者: 1049124761    时间: 2021-11-24 23:07
22菌 发表于 2021-11-23 13:40
如果被篡改应该放电会正常
扣过BIOS,放了电的
作者: 骏诚电脑DIY    时间: 2021-11-25 21:14
每天偷学一点
作者: jiejiequyi    时间: 2021-11-25 22:51
刷bios还能解决这样的问题?
作者: 小博士123    时间: 2021-11-26 00:09
usb接口不能用,跟bios有关?
作者: 缘来,我有爱    时间: 2021-11-26 08:14
1049124761 发表于 2021-11-24 23:06
设置看过的,也恢复过出厂设置
思路是对的
作者: wang245582    时间: 2021-11-26 08:58
BIOS容易坏
作者: 非凡2018    时间: 2021-11-27 09:58
测下接口5V供电有没有,防静电芯片坏没坏。
作者: woszonghua    时间: 2021-11-30 08:49
碰到过CPU针脚烧坏导致USB无法使用的
作者: xw7130    时间: 2021-12-1 16:23
感谢分享,学习了
