标题: 请问各位老师笔记本换屏问题? [打印本页]
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 09:36
标题: 请问各位老师笔记本换屏问题?
想把B156HTN03.8换成LTN156HL01-102,原来的是TN屏,后面那个是IPS屏,功率更大一些,而且查不到脚定义,请问能换吗?谢谢!!!
作者: 枫林复开    时间: 2021-11-16 09:57
可以直接换
不用查
作者: laq1357    时间: 2021-11-16 10:33
我遇到的这些led的屏 只要接口和固定方式一样 随便换~
作者: lajidong    时间: 2021-11-16 10:53
两个型号都是30针eDP (2 Lanes) ,代换可以正常使用,只要外观尺寸适合安装就行
作者: 翼拓电脑    时间: 2021-11-16 10:56
同意一下建议。。。。。
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 11:21
请问脚定义不一样也可以吗?
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-16 11:29
30针 引脚都是固定的 没有其他规格了
作者: rongshan    时间: 2021-11-16 11:31
接口一致就行
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-16 11:31
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 11:54
uekisen 发表于 2021-11-16 11:21
请问脚定义不一样也可以吗?
比如屏:B156HTN03.8的接口定义是EDP-30P2L-020A,屏:LTN156HL01-101的接口定义是EDP-30P2L-020M,它们通用吗?
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-11-16 12:10
30针随便更换,140的屏和156的屏我都经常互相试机,
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:44
谢谢老师~~
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:46
枫林复开 发表于 2021-11-16 09:57
可以直接换
不用查
谢谢老师!
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:47
谢谢老师~[code][/code]
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:48
谢谢老师~~
翼拓电脑 发表于 2021-11-16 10:56
同意一下建议。。。。。
作者: uekisen    时间: 2021-11-16 12:50
B3M0KY6 发表于 2021-11-16 11:29
30针 引脚都是固定的 没有其他规格了
谢谢老师~~~
rongshan 发表于 2021-11-16 11:31
接口一致就行
谢谢老师!
B3M0KY6 发表于 2021-11-16 11:31
谢谢老师~~
