标题: 这个susbEC,应该是这个芯片转换过来的吧? [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2021-11-13 14:25
u36021脚3.3 v,2脚按开机键会从0跳到3.3,第四脚,susbEC,按开机键,会从0跳到2v,然后回到0,就是乱跳吧,正常应该稳定在3.3,提供一个3p3V供电,这种跳变是大概什么问题?短路??还是什么问题
