标题: t530 板号:11222-3无待机维修 [打印本页]
作者: tianshunzhao    时间: 2021-11-11 10:07
    今天修到一个t530的主板,
板号
插电有0.01a的电流马上掉到0.00a,拆机测主板各大电感无明显偏低,无腐蚀。上电测主板3v,5v无供电,测公共点有19.5v,很明显待机没有出来,要修待机,查待机芯片的供电开启都有,线性3v,5v都有电压,和料板对比,明显有一个,少件,是被人有修过的痕迹,从料板上补上一个电阻,电阻r402
测对地电阻两端对地值都有393,测阻值为0.1,我装上的是2k的电阻,用二极管测电阻两端对地为零,再用二极管档测5v相同位置的电阻两个端有2千多,判断应该有短路,直接拆掉旁边的电容,发现电容已经破损,直接更换,再测电阻已经恢复正常,上电直接就能开机。
作者: tianshunzhao    时间: 2021-11-11 10:09
亮机照没传上来,
作者: long02652    时间: 2021-11-11 10:15
大神 膜拜   学习了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-11-11 10:53
上家人为故障吗
作者: tianshunzhao    时间: 2021-11-11 11:01
可能没注意到,那个电容用镊子划拉没掉,吹下来看到破损了
作者: yichukun1    时间: 2021-11-11 11:04
大师厉害               电容很容易发霉
作者: 小问题要搞成大    时间: 2021-11-11 15:25
还好没有湾板割线
作者: cnpillar    时间: 2021-11-11 15:37
有时候一个小小的电容有问题,起到很大的作用
作者: qw135977    时间: 2021-11-11 16:03
还有烧鸡大法搞不定得短路
作者: 278201354    时间: 2021-11-11 16:37
学习学习了,谢谢分享
作者: 本本维护    时间: 2021-11-11 23:16
烧鸡大法是一个好东西
作者: careful2002    时间: 2021-11-12 09:59
检测电流用的,估计是故意拆掉点
