babymax08 发表于 2021-11-8 10:59
能不能帮忙量一下风扇接口上面那俩电阻阻值
长安长 发表于 2021-11-8 10:59
首先,不建议修,烧糊部分太大,难免会有部分信号电路损毁,需要足够有经验的师傅进行处理,第二,所有的核 ...
终极电脑维修 发表于 2021-11-8 11:24
三个短路哪里不正常
检查下烧糊的哪里板层
三个短路哪里不正常
检查下烧糊的哪里板层
ruo愚 发表于 2021-11-8 12:00
你红线圈中的电容应该也不是短路吧?是核心的内阻太低
付豪杰 发表于 2021-11-8 13:06
核心坏的几率很大
金丝楠木 发表于 2021-11-8 13:16
测量8pin供电口 阻值正常 但另一个供电口仍然短路 -----这句话是什么意思,是说双8P有一个正常,另一个不正 ...
514906332 发表于 2021-11-8 13:59
七彩虹还有1070,只要是这个版型的那个地方都会烧,应该是电容加散热片引起,烧的面积太大不想搞
奇难维修 发表于 2021-11-8 14:23
板层都烧糊了,直接当料板吧,修好后也问题多多
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
