标题: 手机充电异常请拔下充电器?多半是这儿的问题,怪不得充不进电! [打印本页]
作者: 迅维培训    时间: 2021-11-5 14:03
  现在手机使用率越来越高,生活中的方方面面都离不开手机,人们经常为手机电量不足而苦恼。尤其是当手机充电异常、充不进电时,更令人抓狂。手机充电异常有很多种情况,有时手机会弹出“拔下充电器,检测到异物或液体,请拔下充电器并确保充电器和USB端口干燥,清理后重启手机”的警告,这是怎么回事呢?真的是手机里有异物或液体吗?下面以OPPO 手机为例,给大家分享一下手机检测到异物或液体请拔下充电器警告的处理方法。
  手机弹出充电显示有异物和液体的提示,多出现在处于周围环境差的手机,充电接口或USB接口等沾染了灰尘或水渍,导致充电接口或数据线接口氧化腐蚀,充电接口和充电头触点接触不良,导致无法充电,手机检测到后就会弹出提示,并停止充电,以免引起手机其他硬件损坏。
OPPO手机检测到异物或液体请拔下充电器警告的处理方法:
一、充电口/USB接口
  当手机出现提示充电异常的提示时,先检查充电器USB接口/充电接口内是否真的有异物或液体。
  将手机关机,清理一下充电接口,将异物取出,然后再重新接充电线试试。如果有液体进入,建议清理后,放在通风处风干后再尝试充电。
  检查一下充电接口内是否有氧化腐蚀等等,如果有建议送维修店更换维修。
二、数据线/充电器
  检查数据线插头是否有损坏、断线、氧化腐蚀,数据线/充电器异常,也会导致无法充电,可以更换原装数据线、充电器尝试。
三、重启手机或升级系统
  重启手机,或者备份重要资料,恢复出厂设置,或者升级最新系统尝试,看是否能解决。
四、硬件问题
1、 外配问题
  通过以上方法还是不能解决的话,就是手机硬件问题了!先排除一下外配问题!把主板放到好的机器里充电测试,看是否有同样的提示!如果没有,就是外配问题。从简单到复杂,可以更换电池、尾插或尾插小板、尾插排线。
2、主板问题
  如果有,就是主板问题。检查主板上尾插排线连接座子、电池连接座、检测脚相连元件和芯片是否有掉件、虚焊等,充电芯片及相关电路工作条件是否正常。重植或更换就可以解决。
  以上是OPPO A72手机充电检测到异物或液体的处理方法,如果你也遇到类似的问题可以按上面的方法一步步排除。该处理方法适用于iPhone、华为、小米、OPPO等大部分品牌的机型。
  如果是硬件方面的问题建议送到专业维修店,让专业的维修人员检测维修,谨慎自己修机哟!
  若大家有疑问或手机方面的问题,欢迎在评论区留言,我会为大家一一解答。
作者: jyou    时间: 2021-11-12 13:50
谢谢老师分享!
